Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostique motomarines
Vieux 05/08/2020, 12h02   #1
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
Par défaut seadoo gti 130 panne injecteur ou ecu
je viens d'acheter un seadoo gti 130 de 2011 en panne , le cylindre numero 1 se remplit d'essence ,avec comme code défaut
injector 1 short to ground codes P0261
la résistance des 3 injecteurs tourne autour de 13 ohms (valeurs bonne selon la doc)
si j’échange les injecteurs le défaut reste sur le cylindre 1.
le faisceaux est en bonne etat.
je penche donc pour le calculateur
est-ce une panne connue chez seadoo?
avec quoi programmer un nouveau calculateur?
merci d'avance au pro jet-ski, je sais qu'il y en a qq un sur le forum!
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 13h23   #2
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Salut j’ai reprogrammer le mien Avec ktag. Si tu est pas loin de marseille je peut éventuellement te prêter mon calculateur pour essayer
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skikdi13 For This Useful Post:
guigui525 (06/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 08h46   #3
guigui525
Avatar de guigui525
salut!
super sympa, merci, mais le jet est en bourgogne...
il faut que je check le faisceau correctement, et apres de toute facon j'aurai pas d'autre choix que de chopper un calculo!
a moins que je passes a coté de qqchose?
Vieux 30/08/2020, 19h25   #4
guigui525
Avatar de guigui525
Envoyé par guigui525 Voir le message
resolu c'etait bien le calculateur
Seadoo gti130 skikdi13 Diagnostique motomarines 0 05/06/2020 22h47
jet ski seadoo Lahoucaine Automobile en général 1 27/03/2017 13h33
Extraire map seadoo gti 130 siemens MSE 3.7 youyou2862 Chiptuning 23 16/08/2016 12h11
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
