Est il possible de désactiver le start & stop a partir de Can-Clip ou d'une autre manière sur ce modèle de voiture ? Merci
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22: |
Slt
Ta un bouton pour le déconnecter normalement non ? |
En faite j'ai essayé la voiture hier avec le vendeur , je la récupère ce soir ,j'ai pas fait attention pour le bouton , et si je pose la question , c'est que le particulier qui me vend la voiture m'a dit que c’était impossible quand je lui ai posé la question.
Je regarderais ce soir si il y a un bouton pour le désactiver...
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Si il y a un bouton le probleme c est qu il faut le desactiver a chaque demarrage. Le mieux rese la desactivation via cartogrhie
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je n'ai pas ce modèle de voiture en tête, mais n'as tu pas un contacteur d'ouverture de capot ? Si c'est le cas, lorsque le capot moteur est ouvert, le Start & Stop est désactivé, pour permettre au mécanicien d'intervenir sur le véhicule moteur tournant. Tu peux dans ce cas shunter le contacteur (contact ouvert ou fermé) pour désactiver la fonction Start & Stop. Il sera toujours possible de retirer le shunt pour revenir à l'état d'origine. |
Sinon la fonction est bien désactivable dans l'UPC. Moi je le fais avec DDT2000, car avec clip c'est faisable mais le problème est que sur les méganes III cette configuration se fait en automatique par un fichier téléchargé par clip. Puis c'est activé ou non en fonction des équipements présents déclarés sur le serveur grâce au VIN. @+
Un petit Thanks = grand:14: + aide |
| The Following User Says Thank You to mimin91 For This Useful Post: | Pelican (20/02/2021) |
| Start & Stop OFF | Vilo76 | Chiptuning | 2 | 22/08/2016 08h07 |
| stop and start citroen c4 | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 09/07/2016 07h29 |
| Start ans stop défaillant Citroën C2 | chekosse | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 18/04/2016 23h58 |
| Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 19h30 |
