Retour
BATTERIE 12V BULLETIN TECHNIQUE ACTIS 58673 Incidentiel Février 2020 VERSION A Creation : 27/01/20 Update : 04/02/20 Follow-up Code : Figée Service 00469 EDITION FRANCAISE CAPTUR CLIO V ZOE MEGANE IV Divers effet client possible suite a un mauvais serrage d'une des bornes de la batterie de servitude (12V). Document de base : Méthode de diagnostic : cosse de batterie 12V : dépose - repose Tableau des véhicules Libellé commercial Applicabilité Début Fin CAPTUR HFXX 01/01/18 27/01/21 CLIO V B7XX 01/01/18 27/01/21 ZOE BFXX 01/01/18 27/01/21 MEGANE IV B9XX, K9XX 01/01/18 27/01/21 PIECES JOINTES SIEBT-58673_FR DOCUMENT (../Attachments/PJ-000044186.pdf) Solution préconisée CAUSE POSSIBLE : Mauvais maintien de la borne positive ou négative sur la batterie de servitude (12V) malgré un serrage complet. DIAGNOSTIC : Contrôler le bon montage des bornes de la batterie. PRECONISATION APV : Remplacer la borne défectueuse de la batterie et respecter impérativement les consignes de montage ci-dessous: (voir, cosse de batterie 12V : dépose - repose) _ Libérer complètement la mâchoire de serrage (3) de la pince de serrage (1) et de la plaque inférieur (2) en desserrant complètement l’écrou a bride (4), (Voir pièce jointe), _ Positionner l’ensemble de la borne sur le plot de la batterie, _ Appliquer une pression sur la pince de serrage (1) afin de plaquer celle-ci sur le plateau inférieur (2), _ Serrer l’écrou à bride (4) au couple de serrage de 8 N.m +/- 1,2 N.m SOLUTION SERIE : SANS : Conforme produit LUP N° : Q000120192 NITG code : E1A2;E1A3;R14H I001 Témoin SERVICE : allumé E003 Message "Batterie faible" C018 Témoin d'ABS : allumé I092 Message "DEFAILLANCE ELECTRONIQUE" I002 Témoin STOP : allumé E008 Circuit de charge de batterie : variations de tension passagères C017 Message "ABS à contrôler" E002 Témoin de charge batterie : allumé I003 Message "Véhicule à contrôler" S002 Témoin d'airbag : allumé S001 Message "Airbag à contrôler" [IMG] ---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h26 ---------- |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Salut yacine27000, merci pour t'ai partage c'est sympa sa en aidera surement.
Un conseil si je peu me permettre, c'est de crée un poste bulletin technique Renault et dit mettre tout les bulletins avec les liens juste a coté je pense que sa fera plus propre et ordonnée. Merci pour t'ai partage en tout cas |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C undefaut de conception de piece, la cosse ne tient pas mm neuve, en usine ils ont le mm souci ramene la en concession c garantie. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Merci shadows93 pour tes conseils la prochaine je vais cree un dossier comme tu as dit mes salutations .
| message erreur boite a contrôler | languedocdiagnostic | Boite de vitesse | 38 | 20/05/2021 18h36 |
| Antipollution a controler | barbenzingue | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 12/07/2017 22h48 |
| antipollution a controler | renoto | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 04/04/2015 23h35 |
| direction a contrôler | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 06/11/2009 12h15 |
