Vieux 09/07/2020, 10h41   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Problème avec WOW et Delphi
j'ai besoin d'aide, alors que tout fonctionnait bien maintenant quand je lance la recherche de défaut il est noté [le sous groupe ne répond pas]
et ce sur toutes les lignes.
Delphi se coupe instantanément dès que je lance la recherche et aussi dès que je veux chercher le Win.
Si vous avez une idée je suis preneur.
J'ai essayé en remplaçant les keygen et c'est pareil.
Merci de votre aide.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2020, 14h15   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut jeager13, donne plus d'infos, quelle version de delphi ?
A tu installer un logiciel en plus sur ce PC depuis ton bug en question ?
A tu verifier si a sonde DS150e ne deconne pas elle meme ?
Le keygen sert juste a activer le soft, la ton soucis viens plutot d'un plantage du soft si j'ai bien compris donc plutot fichier corrompu ou fichier manquant (.dll ou autres) ou meme virus.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
jeager13 (31/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 16h39   #3
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut restore ton pc à une date où tous fonctionner correctement sa va résoudre ton problème et tu perd aucune donnée sauf les logiciels que tu a installé après cette date.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 09/07/2020, 19h30   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, entend tu bien ta vci cliquetter a chaque ligne ?
j'ai eu ca sans aucun bruit de relais... et c'etait ds150 HS...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 10/07/2020, 00h53   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
le mieux c'est que tu fasse un imprime écran de ton défaut afin d'essaye de voir ce qui se passe exactement sur ton Pc.
Donnes également la version de Delphie que tu d'installer.
Pour la Wow j'imagine que c'est la 5.0.8
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 10/07/2020, 09h52   #6
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, tu peut essayer de faire une mise a jour micrologiciel avec la sonde branchée a un vehicule .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 29/07/2020, 20h41   #7
Mighty
Avatar de Mighty
Mighty is on a distinguished road
+1 pour la restauration a date ultérieure, ou désinstallation + nettoyage propre et réinstalle un seule des logiciel pour test.
Mighty est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mighty For This Useful Post:
Vieux 30/07/2020, 10h46   #8
bladi
Avatar de bladi
bladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura about
regarde au niveaux de ton firmware
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches.
bladi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 18h55   #9
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par jeager13 Voir le message
bonjour et merci à tous pour vos messages.
j'ai tout essayé et pur finir j'ai remis Delphi 2016 avec Wow 5008.Fravec le keygen 1622 et tout marche bien pour mon 3008
sur ma Saxo de 2000 ni l'un ni l'autre ne fonctionne mais bon
j'ai essayé différents keygen sans succès
voila ça restera comme cela
j'ai un souci avec l'ABS et j'ai vérifié la connexion des capteurs arrivent bien au calculateur du groupe ABS alors elle roulera sans
Merci encore
Problème de communication avec Delphi DS150E petit1959 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 01/05/2020 09h47
problème avec delphi dell5 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 44 11/03/2019 01h01
Problème avec delphi Mehdi13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 26/07/2016 19h23
probleme communication delphi avec psa samsai Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 25/11/2014 21h02
probleme wow avec vci delphi akasa67 Outils de diagnostique 0 27/08/2014 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h31.
