| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonjour a tous
![]() voila il me resté une clé avec transpondeur sur mon c-max 2007 mais sans centralisation en voulant transféré le transpondeur dans la nouvelle clé avec centralisation je l'ai abîmer et bien sur je n'ai pas de double ...J'ai vu qu'il y avais FNR 4 in 1 ca marche sans transpondeur fonctionnelle ? quelle solution me reste-til hormis aller chez ford : ![]() merci de votre aide, cordialement |
![]() Date d'inscription: mars 2009
solution trouve un pro à coté
ca sera toujours moins cher que ford ton fnr je ne pense pas qu'il t'aidera |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | komorovskij (01/07/2020), razor76 (02/07/2020) |
merci, mais je suis la pour trouvé des solutions par moi meme
![]() Est ce que FORScan peut m'aider ? je vois qu'il suffit d'un simple ELM327 pour le faire fonctionner |
je possede aussi un Pass-Thru J2534 (actia multidiag), j'ai vus que FORScan peut fonctionner aussi avec le Pass-Thru J2534.
Je pensais effacer toutes les clés et en reprog 2. Merci a ceux qui m'aiderons |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui ça fonctionne avec forscan si c est un véhicule pats a priori oui.
Sinon tu peux ajouter une clé sans effacer les autres. Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
| dxi 5 casse turbo | eurorepar | Renault-Trucks | 2 | 11/05/2020 17h40 |
| Condensateur CMS Cassé | Adrien13 | Réparation & Programmation | 6 | 21/05/2018 20h35 |
| Ou acheter des clé+transpondeur ou transpondeur seulement? | Tidus97 | Outil de programmation | 2 | 10/08/2016 21h55 |
| casse tete | jardini | Café du forum | 2 | 22/10/2014 10h19 |
| 1.8 gti casse tete | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 02/10/2012 22h28 |
