Vieux 29/06/2020, 19h54   #1
mouzy2000
Avatar de mouzy2000
mouzy2000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Golf 5 - pédale accélérateur qui ne répond pas
Salut les gars,
j'ai ma golf 5 1.9 TDi de 2004 qui fait des sienne !!! et j'en peut plus !!
la pédale d'acc ne réponde pas par moment !
un appui sur l'embrayage permet de relancer mais c'est assez bref
mais des fois ça refonctionne !!! ça le fait sauvent à chaud, mais qques fois à froid.
un premier diag avait donne le capteur AAC que j'ai changé sans résultat
j'ai changé la pédale d'accélérateur sans résultat
j'ai débranché le capteur de la pédale de stop, le papillon, le capteur de suralimentation.
le diag donne ceci: 1 Code défaut trouvé:
17026 - Tension de référence du transmetteur -A-trop faible
P0642 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Tr/min: 1092 /min
Couple: 64.0 Nm
Vitesse: 8.0 km/h
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Tests passés: 1 1 0 0 0
je suis à la recherche d'un schéma qui peut me donner la liste dans capteurs sur la ligne A
merci pour votre aide les gars, car je commence à devenir fou
mouzy2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2020, 20h10   #2
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
je trouve 7 moteurs TDI de 2004, peut tu préciser s'il te plait
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2020, 20h21   #3
baccaraboss
Je tombe beaucoup sur ce schéma B138
Dernière modification par baccaraboss ; 29/06/2020 à 20h26.
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
zebulons (29/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 20h42   #4
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut la pédales d accélérateur tu l à remplacer par une d occasion où neuf ?
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=84548
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2020, 22h31   #5
mouzy2000
Avatar de mouzy2000
je l'ai remplacé avec une d'occasion
Vieux 29/06/2020, 22h52   #6
mouzy2000
Avatar de mouzy2000
Envoyé par baccaraboss Voir le message
c'est le moteur BKC 105 CV 1.9
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
c'est le moteur BKC 105 CV 1.9 77KW
The Following User Says Thank You to mouzy2000 For This Useful Post:
baccaraboss (30/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 23h34   #7
zebulons
Avatar de zebulons
La pedale est d occasion c est un défaut qu il y a pas mal sur c est véhicule elle est peut-être aussi en défaut .
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 30/06/2020, 02h37   #8
baccaraboss
Oui le BKC est pas le même model de pédale d’accélérateur
mouzy2000 (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 13h35   #9
mouzy2000
Avatar de mouzy2000
aujourd'hui ça à froid
j'ai refais le diag:
Capture:
Tr/min: 1092 /min
Couple: 64.0 Nm
Vitesse: 8.0 km/h
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Tests passés: 0 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 N
Pièce: ASR FRONT MK70 0103
Codage: 0017025
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Je viens de remarquer que le niveau d'huile était en dessous du mini sans que le voyant huile s'allume !! j'ai alors pensé que ça pouvait être le capteur niveau d'huile qui déconne. qu'en pensez vous ? j
je vais le débrancher et rouler sans pour voir ce que ça donne. je vais bien sur faire le niveau avant
je reviens vers vous ce soir
Vieux 30/06/2020, 18h02   #10
mouzy2000
Avatar de mouzy2000
malheureusement toujours pas bon
j'ai à peine avancer 1 minute pour le problème recommence
j'ai fait demi tour avec des appuis sur l'embrayage...
j'ai rdv chez le garagiste lundi matin
des idées svp ?
Vieux 30/06/2020, 18h20   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
SLT
Post le log complet (tous les calculos ) avec vcds
auto scan
Vieux 30/06/2020, 18h47   #12
mouzy2000
Avatar de mouzy2000
ci-après le diag complet:
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Mardi,30,Juin,2020,1805:30835
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5P020517 Kilometrage: 338640km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 CB Mat: 028 101 190 0
Pièce: R4 1,9L EDC G010SG 6176
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D0250260
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 00028 028 00002
VCID: 65C1477DAC19B53607F-8030
P0642 - 000 -
Capture:
Tr/min: 945 /min
Couple: 12.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Codage: 0017025
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AB
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DD4D755615A726353-8032
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 S Mat: 1K0 937 049 S*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Révision: 00030000 No. de série: 00000000879778
Codage: E4890F0600041800001400001400000000
VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW350 012 0401
Codage: 00065493
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 005 0605
Codage: 00217125
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 M Mat: 1K0 909 605 M
Pièce: 01 AIRBAG VW8 024 0700
Révision: 07024000 No. de série: 0038DD0S7ZL%
Codage: 0012337
No. Atelier: WSC 06445 995 11304
VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME6B090404
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME77366103
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME390A3F03
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME05493803
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
Codage: 0000042
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K0 920 861 B
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codage: 0005103
No. Atelier: WSC 71981 353 70015
VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H09 0110
Révision: 09 No. de série: 270010461900D4
Codage: 3D3F0B40070002
VCID: 29590B4D80815156E37-807C
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 0814
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 E
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147
Codage: 0000052
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 G
Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1401
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 BL
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 80C802087F2D8404084F01E010
VCID: 7BF501053A9D13C6C1B-802E
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00849 - Contact-S du contact-démarreur-D
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 K
Pièce: Tuer-SG 024 2311
Codage: 0000180
No. Atelier: WSC 00046 412 32768
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
2 Codes défaut trouvés:
01553 - Moteur de verrouillage central porte du passager AV (V57) VERR
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 J
Pièce: Radio GR0 0014
Révision: 0001002S No. de série: VWZ2Z2D2113441
Codage: 0020200
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213
Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 C
Codage: 0000016
VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00700000 No. de série:
VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin ---------------------------------------------------------------------
Vieux 30/06/2020, 19h40   #13
zenata
Avatar de zenata
https://vag-repair.com/00361-resista...-dappoint-z35/
je retirerais son fusible et relais , jusqu’à que tu règles ton soucis moteur
(pédale accélérateur qui ne répond pas)
17026 / P0642 / 001602 - Tension de référence du capteur A: Circuit: faible
Causes possibles
Module de commande et / ou alimentation du capteur défectueux
Solutions possibles
Vérifier le module de commande et / ou l'alimentation du capteur
Débranches masse batterie
sort écu moteur (sous le pare brise au milieu ) , prends une photo et post
inspectes connecteur écu si il y a pas du vert de gris
Vieux 30/06/2020, 20h13   #14
zenata
Avatar de zenata
j'ai oublié
Code défaut trouvé:
00849 - Contact S au contact d'allumage / démarreur (D): condition de contact inconnue
Causes possibles
Terminal 15 OK, mais Terminal S pas OK
Fusible (s) défectueux
Câblage / connecteur (s) de / vers contacteur d'allumage / démarreur (D) défectueux
Contacteur d'allumage / démarreur (D) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez le terminal S
Vérifier le (s) fusible (s)
Vérifier / réparer le câblage / connecteur (s) de / vers le contacteur d'allumage / démarreur (D)
regardes connecteur en bout de neiman
Vérifier / remplacer le contact d'allumage / démarreur (D)
Vieux 30/06/2020, 21h09   #15
zenata
Avatar de zenata
si j'etais toi , je commencerais par changer
le contacteur tournant en bout de neiman
https://www.onecarpart.com/ignition-...a-octavia-germ
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
voir aussi dans ecu moteur
moteur en marche
bloc de mesure / groupe 018 /batterie voltage ????
Golf 5 - pédale accélérateur inactive SaTouF VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 32 24/05/2020 14h53
Accélérateur ne répond plus a chaud touran . hamid123 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 04/08/2019 23h59
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd pierredub Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 22/01/2018 23h40
Laguna 2 pédale accelarateur ne répond pas jeronimo Mécanique générale 8 29/11/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
