Salut a tous
J'ai suis sur une laguna 2 1.9 dci 120 et je lui ai passé un diag qui m'a rêvélé les défauts suivants ![]() Je voudrais avoir votre avis sur ce problème car il me signale des problèmes sur plusieurs capteurs comme si ils était débranchés alors que tout bien en place Je vous demande un coup de main pour trouver cette panne de ouf Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
commence a débrancher les capteur un par un ;et refait a chaque fois le diag il y'a un capteur en cc ou alimentation coincée chez un capteur
Bonsoir ah bon vanne egr en court circuit ???
salut, c sur la ligne 5 volts a par les bougies, efface tout et refait le diag
débranche la vanne EGR, le pressostat de clim, le débitmetre, et dit nous si tu retrouve ta pédale ? met une masse direct sur le corps du calculateur @ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jeronimo (29/11/2014) |
Demain je retourne tester tout ça merci jphp
| The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | jphp (29/11/2014) |
débranche l'uch et passe un désoxydant contact , débranche l'uce et pareil désoxydant partout, et connecteur pédale idem
et connecteur au dessus des pédales aussi c un faux contact @++ |
Ok ça me fait quelques pistes a explorer merci encore
#9 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
panne fréquente sur ce model DF216 (tension d'alimentation des capteurs) c'est le responsable, suintement d'huile venant de l'entré de la pipe d’admission et elle tombe sur le faisceaux du capteur temp d'eau,fils vanne egr,fils d'électrovanne d’admission toutes ces fils il sont pourri par l'huile ils on plus d'isolant ils ce touches entre eux par fois ils saute le fusible de verrouillage d'injection, la plus grande partie inondé ce trouve en dessous du calorstat d'eau au dessus de la BV merci. Dernière modification par samb4064 ; 29/11/2014 à 21h02. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | jeronimo (29/11/2014) |
| Laguna II ABS et tdb ne répond pas | Ben29200 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 22/08/2013 17h49 |
| probleme capteur pedale audi q7 | foulques | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 11/07/2013 19h51 |
| defaut contacteur de pedale d emrayage megane2 | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 29/05/2013 18h13 |
| problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/08/2012 18h17 |
| circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/08/2010 23h37 |
