Vieux 27/06/2020, 19h20   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut soucis bv dsg audi a1
bonjour a tous,qui aurais une idee?j ai une petite a1 avec un soucis de boite dsg,impossible d avancer seule la marche arriere fonctionne??,en defaut j ai P0841intermitent et P1895 permanent,merci de votre aide
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2020, 01h14   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
SLT
non de la boite et préfixe ???
exemple :
DQ200 : 0AM
DQ250: 02E
DL501: 0B5
Type de fichier : jpg prefixe-code-boite-dsg.jpg (50,9 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg tutoriel-identification-boite-dsg-avec-le-vagcom_07.jpg (47,9 Ko, 18 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
brudu1327 (28/06/2020), Nour01100 (28/06/2020), thie59 (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 01h19   #3
Mak54
Avatar de Mak54
Mak54 is on a distinguished road
puisque c'est un problème de pression d'huile, voir déjà le niveau et la qualité de l'huile . après on pourra voir le capteur pression d'huile et surtout le cablage vu que le défaut est intermittent .
Cordialement
Mak54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mak54 For This Useful Post:
thie59 (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 06h08   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
oui déjà fraudai savoir quelle type de boite est monté sur la voiture
surement une Dsg 7 ,mais bon à confirmé
tu as VCDS ou ODIS ?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
thie59 (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 09h46   #5
thie59
Avatar de thie59
SLT
exemple :
DQ200 : 0AM
DQ250: 02E
DL501: 0B5
re,c est une oam
---------- Post added at 07h46 ---------- Previous post was at 07h45 ----------
(j ai un delphi pour info)
Vieux 29/06/2020, 22h56   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
Si tu as un problème de pression d'huile c'est peu être ton capteur mais il est interne au calculateur de la mecatronique
Ca aurait était bien que tu es odis Pour faire les test de pression de la pompe pour voir si elle est bien a 40 bar environ
Et faire des test d'actionnement des vannes,
thie59 (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 19h51   #7
thie59
Avatar de thie59
Envoyé par brudu1327 Voir le message
slt,jpeux pas le voir avec delphi tu penses,jvais regarder
Vieux 02/07/2020, 00h29   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
je ne sais pas avec delphi si tu peux y accéder,
Vieux 02/07/2020, 01h49   #9
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Contacte moi je peux te dépanner avec odis
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Soucis ordi de bord Audi q7 calixo22 Tableau de bord (Dashboard) 19 22/03/2020 20h53
soucis bmw x1 mgracecar BMW, Mini, Rolls-Royce 1 21/09/2018 11h43
Soucis regeneration fap audi a6 3l tdi calixo22 Automobile en général 70 19/09/2017 23h04
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
soucis avec audi A3 garageducentre Chiptuning 38 14/02/2016 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
