Vieux 23/01/2016, 21h34   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut soucis avec audi A3
Slt les amis je vous explique un soucis assez bizarre j ai fait dfp sur audi a3 2,0 tdi avec calculateur edc17 extraction au BDM avec fg tech modif et j ai réinjecter jusque que la pas de soucis tous c est bien passer mais la voiture ne démarre jamais du premier coup des fois elle démarre au premier coup de clef et de fois il faut couper le contact et relancer avez vous une ider , au diag RAS pas de defaut
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 23/01/2016, 21h42   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
salut mr garageducentre à mon avis que le soucis se viendre pas de modifier le fichier calculateur, tu as aucun led qui s'allume au tableau de bord quand le vèhucle demare pas comme immobilizer
Vieux 23/01/2016, 21h50   #3
garageducentre
Non pas de soucis de voyant et de problème de immo par contre ce que j ai remarqué c est quand on met le contact le voyant moteur ne s allume pas et en coupant et on remettant le contact la le voyant est présent
Vieux 23/01/2016, 21h59   #4
brahimlamgarbi
ahh donc oui c'est le probleme de calculateur qui je pense peut etre tu peut lire les codes defauts en respectant deux cas quand le symbole moteur abscence et quand il present essayer donc ça si tu n'arrive pas de lire les dtc essayer de remettre le fichier originale de calculateur et tu viens d'obtenir le conclusion de soucis si le probléme est disparu c'est sur et çertains que le soucis viendre le fichier modefier donc bon courage garageducentre
Vieux 23/01/2016, 21h59   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
et avec ori, meme chose ?
Vieux 23/01/2016, 22h23   #6
garageducentre
je remet ori demain donc je pourrai testé si le problème a disparu peut il avoir un bug a l'écriture c'est possible ?
Vieux 24/01/2016, 21h42   #7
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
quand ton voyant moteur ne s'allume pas , si tu laisse le contact est ce que tes ventilo moteur s'enclenchent ?
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 08h59   #8
garageducentre
Slt oui je croit je vérifie tous sa aujourd'hui hier j ai rien fait sur audi
Vieux 25/01/2016, 09h15   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Slt
Tu as reinjecter uniquement la flash mon ami ?
Ou un full ?
Vieux 25/01/2016, 09h22   #10
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, la meilleur façon de modifier son calculateur, c'est d'en avoir un deuxieme
et faire les modif, sans jamais etre paralysé au cas de beug, du moins
c'est mon opinion
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 09h39   #11
angeflasheur
Oui dans l'ideal !
Mais faut prendre en compte que pas tous le monde a les moyens de se payer un boitier a 1500 euros ..
Quand ca coute 50 euros en casse ok mais sinon pas evident ...
Vieux 25/01/2016, 11h33   #12
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Le DPF a été fait avec quoi ? Volta ?
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 12h03   #13
garageducentre
Slt il a été fait par un pro et jamais eu de soucis et pour angeflascheur j ai injecté que la flasch
Vieux 25/01/2016, 12h10   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par garageducentre Voir le message
je connais plein de pro mais qui ont juste le statut...
ça ne veut pas dire qu'ils font du bon boulot
Il faut déjà savoir si le dpf a été fait avec Swiftec
Ensuite, il faut voir le le checksum est bon
il faut aussi tester en ori
Rappel des règles du forum
Vieux 25/01/2016, 12h17   #15
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
wi defaut connu sur les a3 ajouter masse direct sur calculateur si elle demmare normale fixer b1 le calculateur dans sans place
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Soucis avec ma XS fredolabricole LEXIA, PP2000, DiagBox 35 29/04/2014 21h26
Soucis avec vcds eCU25 Electronique 12 25/05/2013 12h06
soucis avec airbag eCU25 Airbag 4 10/07/2012 08h30
soucis avec Megane 2 1.9 Dci lechifre800 Mécanique générale 9 05/02/2012 09h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
