Vieux 21/03/2010, 20h39   #1
diagnosticien
Avatar de diagnosticien
diagnosticien is on a distinguished road
Red face regulateur de vitesse caddy life 75 cv
salut a tous,j'ai une caddy life tdi 75 cv 2006,et le régulateur de vitesse ne fonction pas,le scanner vag-com dit auqun default,a tout mes amis es quil ya une solution....aidé moi svp.
diagnosticien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2010, 20h56   #2
diagnosticien
a tout les experts volkswagen aidée moi pou activation régulateur de vitesse caddy life 1.9 tdi 75cv 2006.(activation par l'interface vag-com) et merci 1000 fois.
Vieux 22/03/2010, 22h49   #3
tchouquoune
Avatar de tchouquoune
tchouquoune is on a distinguished road
Salut, si c'est pas d'origine et que tu as rajouté un comodo, il faut vérifier la ref du calculateur de colonne de direction.
Voici quelques ref de calculo qui supportent la fonction regulateur
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
tchouquoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2010, 14h33   #4
diagnosticien
merci mon amis pour la reponce, mais le comodo d'origine et le regulateur option originale
merci.
Vieux 23/03/2010, 16h24   #5
digicar
Avatar de digicar
salut as tu contrôler le contacteur d'embrayage jet un coup d'oille sur son état avec vag
Vieux 23/03/2010, 21h10   #6
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Par défaut regulateur de vitesse
Bonsoir a tous
tu as du rajouter un fil qui vas de la colonne a ton boitier moteur
Rajouter 1 FILS POSITION T20d/13 DU SMLS(boitier colonne) VERS FICHE boitier moteur
ensuite coder ton boitier moteur (01q ensuite 11login code 11463
et ensuite coder ton volant (16q 07 recoder
bien sur si tu sait interroger le calculateur n° 16
donne moi le code de ton calculateur n° 16 et je te dirais le code a mettre
si tu n'as pas mis le fil ,dit moi les lettres repere moteur pour savoir la position
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2010, 12h30   #7
diagnosticien
salut mes amis et merci infiniment pour les réponces,je suie entrin de tester le contacteur d'embreyage et je veutinforme mon amis electroman que mon code moteur est BSU.ET MERCI BCP.
sayé mes amis le problème est reglé,le probleme dans l'émiteur d'embreyage,merci pour tout.
Vieux 22/04/2019, 23h22   #8
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
regarde aussi si tu n'as pas de codes pannes moteur.
si tu as un problème sur un capteur arbre a cames ou vilebrequin, la fonction régulateur est désactivé.
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2019, 04h22   #9
electronico
Avatar de electronico
Hello,
... 9 ans après...
207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse dichar PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/04/2010 13h39
Levier de vitesse pour 309 trompette41 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
