Bonjour à tous.
J'ai une A200 turbo W169, la butée d’embrayage semble être hs. Quelqu'un à t il déjà changer un embrayage sur cette voiture (idem W245) ? Faut il obligatoirement tomber le berceau avant complet ? Merci |
oui , abaissement de l'ensemble moteur/boite/berceau
#3 | |
il faut tout faire descendre, moteur, boite, berceau. et tout ca sans cassé les support. profites en pour changer bougie de prechauffage, galet tendeur aac. et meme la distribution si ca a pas ete fait. parce que tu le fera pas tous les jours ca. @+ |
Bonjour, merci pour vos réponses, c'est prevu effectivement pour les bougies et galet, j'espère ne pas avoir de soucis au démontage
| The Following User Says Thank You to Jameldu63 For This Useful Post: | babar (03/06/2020) |
comme les copains distri ect ... fait très attention au support, cette intervention est délicate sur cette voiture |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | Jameldu63 (08/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais attention au faisceau quand tu descend le moteur et prévois le volant moteur bi masse au passage,car c est du boulot la dessus berceau intégral à descendre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 08/06/2020 à 20h57. |
| Recherche pinout EZS W169 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 19/09/2019 10h46 |
| Diag impossible W169 | kdo75 | Mercedes Benz | 5 | 24/03/2018 13h16 |
| Fuite de courant W169 | herve06300 | Mercedes Benz | 3 | 12/03/2018 21h17 |
| pinout ezs/esl class A W169/245 | taxi300 | Transponder, code pin | 8 | 15/01/2018 18h31 |
| Rta w169 | Alessiapia14 | Mécanique générale | 0 | 18/08/2017 13h15 |
