Vieux 20/01/2012, 19h19   #1
Ricounet53
Avatar de Ricounet53
Ricounet53 is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off Scénic 1.6 Siemens Fenix5
Bonjour a tous , j'ai un calculateur de scénic 1.6 de 99 a mettre en immo off ( probleme d' uch ), j'ai ouvert le calculateur , gratté la résine et déssoudé l'eprom 28F512 ( comme indiqué dans la base de données d'immotool ) , j'ai copié le dump , je l'ai traité avec immotool mais ça ne marche pas . Je suis donc venu sur le forum pour trouver une solution a mon probleme et je suis tombé sur ce post :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=fenix
dans lequel Mitch82 parle d'une manip a faire sur la 28F512 pour agir sur le TMS374 , a priori ça ressemble a la procédure d'immo off des Magnetti Marelli 1AP..
Je voudrais savoir s'il s'agit de la meme manip avec le meme fichier que pour l'immo off des ecu Magnetti Marelli 1AP...
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Ricounet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2012, 19h25   #2
ammarben
Avatar de ammarben
ammarben is an unknown quantity at this point
Par défaut hi
essaye avec tinysweeper ou mets le pin 23 de la 29F à la masse plusieurs fois
calculateur allimenté ça marche dans tous les coups
ammarben est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammarben For This Useful Post:
Ricounet53 (21/01/2012)
Vieux 21/01/2012, 14h54   #3
Ricounet53
J'ai une eprom 28f512 , ce ne serait pas plutot le pin 22 ?
Vieux 21/01/2012, 15h28   #4
helmi reguig
Avatar de helmi reguig
helmi reguig has a spectacular aura abouthelmi reguig has a spectacular aura about
mon amie immo off de sagem ou sagem safir2 ou Siemens Fenix5 premièrement il fout coupe le pin immobiliser après tu va sallde un fils voir
la photo pui avec le fils touche e Lesse a la masse GND merci
Type de fichier : jpg TMS374 ECU Decoder_3502054_C.jpg (23,9 Ko, 158 affichages)
helmi reguig est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to helmi reguig For This Useful Post:
didi_du_93000 (23/05/2012), Ricounet53 (21/01/2012)
Vieux 21/01/2012, 15h44   #5
Ricounet53
Je vais essayer ça .
Merci .
Eric
immo off siemens fred83 Immobilizer dumps/solutions 3 14/06/2011 20h34
lire ecu fenix5? messhi78 Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2010 00h10
Immo off siemens sid 803 lari95400 Immobilizer dumps/solutions 6 21/06/2010 09h55
Siemens ECU - immo off please zak5665 Immobilizer dumps/solutions 1 24/11/2009 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
