Vieux 15/12/2010, 22h58   #1
messhi78
Avatar de messhi78
messhi78 is on a distinguished road
Par défaut lire ecu fenix5?
comment lire l'eprom 28F512 d'une megane essce mod 1998 et voila la photo
jai un xprog m
Type de fichier : jpg Fenix 5.jpg (92,1 Ko, 53 affichages)
messhi78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2010, 09h44   #2
nigrou
Avatar de nigrou
Pouvoir de réputation: 26
nigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to behold
Envoyé par messhi78 Voir le message
jai un xprog m
FLASH série 28Fxxx ou 29Cxxx etc sont toujours dans le logement et la mémoire 27C256 DIL32 dans DIL28. Immédiatement les remplacer. Leur sortie (voir répertoire de notes, par exemple: http://www.atmel.com/ http://www.winbond-usa.com/ près de chevauchement. Vous pouvez faire un adaptateur avec deux bases de précision: 28 broches et 32 broches. Les 32 pieds se broches 1 et 2, reliant la jambe 16 (masse), les branches 32, 31 et 30 se referme. Comment appliquer un mémoire 512k ou 256k * 8 * 8 à 30 pieds (resp. approvisionnement 27C256) est une ligne de l'A17 et constitue une première logique Vous devez entrer le programme à un FLASH-(en option sur la minuterie) pour le déplacer de sorte qu'il a commencé par une 20000hex adresse. DIL28 Crafted stand DIL32 mis en sorte que la broche 3 broches est venu DIL32 DIL28 1.
Le PLCC des cas, vous devez comparer la sortie.
note Zciągnij EPROM et Flash (série 28Fxxx est depuis longtemps produit et ont tendance à ne pas acheter, je suggère 29Cxxx ou 29EExxx) et tout vérifier soigneusement. Bien entendu, le CCP doit être un lieu pour un peu plus de mémoire.
Personnellement, je utiliser cet adaptateur.
Plus simple est d'utiliser Winbond EPROM http://www.winbond-usa.com/ qui sont effacées électriquement (pas UV) W27E257, W27E512. Pourquoi ne pas les avoir, ou atelier de la compagnie Marthel EPROM à Wroclaw (www.eprom.wroclaw.pl). Programmé avec un programmeur ordinaire, mais vous devez le supprimer de sorte qu'il peut. Ils sont entièrement compatibles avec EPROM-s classique.
Type de fichier : jpg 71_1257344577.jpg (92,9 Ko, 53 affichages)
Dernière modification par nigrou ; 19/12/2010 à 09h53.
nigrou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to nigrou For This Useful Post:
MecaTech (01/09/2013), messhi78 (20/12/2010), mouaoued (26/02/2012), walbou (19/12/2010)
Vieux 20/12/2010, 00h10   #3
messhi78
Avatar de messhi78
merci pour toi
Comment lire ECU 206 1.1 2003 MM48P2 IAW48P2 sans l'ouvrir Auto-Diag Programmateur de composant (flasher) 9 01/11/2023 12h43
lire un 9s12xdp512 split78 Electronique 2 10/12/2010 13h12
Important a lire Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 20/05/2010 01h54
lire dump willem doudou241 Airbag 0 30/10/2009 19h20
Lire un DUMP Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/09/2009 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
