| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut les amis
J'ai une 307 avec un souci de court-circuit à la masse je suis vraiment perdue si quelqu'un peut m'aider merci bien Le véhicule ne démarre pas 307 essence ecu iaw 6lp2.05 Défaut ci joint ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt refais ton diag en choisissant le bon calculateur pour voir si tu as les mêmes defauts .
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | mehdiloujdi (12/05/2020) |
Slt l ami essaye avec une autre batterie ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mehdiloujdi (12/05/2020) |
Hello
Il te manque 2 alimentations venant du BSM , pour confirmer il faut le numéro VIN en MP A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
#5 | ||
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h32 ---------- Citation:
| EDC16C34 court circuit REPARATION | Mrnixdorf | Réparation & Programmation | 39 | 30/05/2024 21h19 |
| Peugeot 208 hdi 1.6 defaut p2426 bypass egr court citcuit a la masse | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 08/02/2019 21h16 |
| Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 21h31 |
| réparation court circuit edc16c34 | tdi80 | Réparation & Programmation | 4 | 24/09/2017 22h39 |
| court-circuit à la masse CAN high | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 03/08/2010 22h15 |
