Vieux 27/01/2019, 20h10   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Peugeot 208 hdi 1.6 defaut p2426 bypass egr court citcuit a la masse
Slm slt
Je suis confronté à un probléme electrique sur un 208 hdi 1.6 fap 8v ecu edc17c10
Bypass tout ou rien egr defaut p2426 cc a la masse defaut qui ne remonte pas instantanément au combine mais permanent au niveau de l'ecu.
Le defaut se presente à 90 °c qd l'ecu actionne l'electrovanne du bypass en déça de cette temperature le defaut passe en fugitif ce qui est logique.
Éléctrovanne remplacé neuve
Echangeur thermique avc membrane neuf
Pontage du faisceau de la borne 53 sur le 53v mr de l'ecu ligne masse entre electro et ecu et tjr mm probleme mm defaut je suspecte lecu
Avez vous des idées sur ce souci ?
Vieux 27/01/2019, 21h15   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as essayé de refaire un apprentissage egr
Bigorno91 (27/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 21h32   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Oui l'apprentissage de la vanne a été fait mais la le souci c'est l'éléctrovanne du bypass .
Vieux 27/01/2019, 21h50   #4
yann3
Avatar de yann3
ah oui ,mal lu excuse moi
---------- Post added at 09:50 PM ---------- Previous post was at 09:48 PM ----------
ce n'est pas un soucis de debimetre qui fosse les valeur et l'ouvre en permanence?
adiago (28/01/2019), Bigorno91 (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 11h06   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Non débimetre neuf aussi.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 28/01/2019, 12h18   #6
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Si ta pas de mode degrader tu peux supprime dtc sur carto
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 28/01/2019, 12h32   #7
louay
Avatar de louay
salut ce défaut remonte lorsque la tension du fil signal du bypass egr descend en dessous de 0,5v . Sur la prise bypass egr vérifie qu'il est bien alimenté en 5v et que sa masse soit bonne. Si c'est bon (prise branchée) vérifie la tension du signal du bypass egr, si le signal reste a 0 volt prend ton testeur en mode bip sonore et vérifie qu'il n'y a pas de court circuit entre le fil signal et la borne moins de la batterie.
Tu peux aussi faire un test actionneur et voir la montée en tension du fil signal entre 0,5 et 4.5 volts
Dernière modification par louay ; 28/01/2019 à 12h36.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Bigorno91 (28/01/2019), vortex (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 12h37   #8
doud77
Avatar de doud77
Slm frerot,
Le bypass refoidisseur des gazs egr est electropneumatique?(ie. Ie calculateur commande u'e electrovanne?)
Tu as peut etre une masse commune entre l'electrovanne et un autre actionneur (vanne egr...ou autre)....et cest cet autre actionneur qui fait CC.
A voir donc quel actionneur fait un apprentissage ou une mise en position au contact....et commence à bosser à 90°c....
Egr, papillon,....
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2019, 13h35   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
[I]a reprogauto
Deja fait mais d'autre dtc remonte
À louay
Prise débranchée sur le connecteur 2 voies de l'electrovanne entre les 2 fils j'ai 1,75 volts.
2eme chose qu'appelle tu le fil du signal? C'est un connecteur 2 voie ATTENTION il ne s'agit pas de la vanne egr mais de l'electrovanne du bypass completement indepandente de la vanne egr.
Test actionneur le menu propose un test vanne egr mais pas de l'electro du bypass.
Doud 77 w3lkm slm rho
Oui commande elctro pneu pr le bypass.
Pour la masse commune jy avais pensé aussi mais sur le shema c une ligne direct pas d'épissure poir la masse mais l'alimentation oui commune entre autre avc debimetre.
Mais vu que g cc a la masse et non au plus donc je cherche uniquement sur le fil de masse vu que c l'ecu qui fai la mise a la masse pour actionner lelectro qui qu'un cc est detecté du coup i desactiv je pense.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
doud77 (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 15h23   #10
louay
Avatar de louay
ok autant pour moi, le cas de figure que j'ai énoncé est pour vanne egr avec bypass incorporé
Vieux 28/01/2019, 20h54   #11
louay
Avatar de louay
quel est ton code moteur dv6ted4, dv6c etc... ?
Vieux 28/01/2019, 21h15   #12
doud77
Avatar de doud77
Avec quel outil lis-tu les dtc?
Car dautre sources ne parlent pas d'un cc mais valeur basse...
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Bigorno91 (30/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 21h52   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, il faudrait que je vérifie mais il me semble qu'il y'a un TSB pour ça et qu'il faut faire une maj du CCM.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Vieux 28/01/2019, 22h11   #14
doud77
Avatar de doud77
Tsb=> technical service bulletin
Ccm=>?
Vieux 28/01/2019, 22h15   #15
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Calculateur contrôle moteur ou CMM calculateur moteur multifonction.
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Masse sur calculateur edc16c34 peugeot 207 matrix28 PSA Group Peugeot, Citroën 38 13/10/2018 17h01
defaut peugeot 206 aladinno PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/12/2016 20h20
Citcuit capteur oxygene et vanne solinoide nacerdu80 Probleme des membres 20 25/07/2015 19h46
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
