Vieux 06/05/2020, 21h03   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Uch clio4
Salut tous le monde est-ce que quelqu’un peut me dire se qui faut faire après changement d uch sur clio 4 dci phase 1 je précise que l ancien uch a était voler, juste savoir quel programmation faire merci
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2020, 13h25   #2
Ghis13
Avatar de Ghis13
Personne ?
Vieux 07/05/2020, 13h47   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami, la voiture démarre ? quel panne a la clio avec le nouveau uch ? sur clio4 il n’y a pas d’immo dans l’uch
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Ghis13 (07/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 14h07   #4
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut bkprog13 non justement elle ne démarre pas et pas de défaut j ai programmer une nouvelle carte tous fonctionne bien démarreur tourne mais démarre pas
Vieux 07/05/2020, 14h20   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
immo n est pas dans bcm sur clio4,
mais dans le hfm
Ghis13 (08/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 14h43   #6
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut ggvaniou oui je c est en plus sa me marque bien anti démarrage désactiver au Diag et pourtant pas de démarrage
Vieux 07/05/2020, 15h19   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
au diag dans l’ecu moteur tu as quoi en défaut ? pas eu de choc ?
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (07/05/2020), Ghis13 (08/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 15h27   #8
Ghis13
Avatar de Ghis13
Non pas de choc , il lui on voler masque avant et uch pourquoi que l uch je pourrais pas te dire et pas de défaut ecm
Vieux 07/05/2020, 15h31   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
la pompe tourne le gasoil arrive ? tu fait le diag a la clip ? regarde les paramètres d’autorisation démarrage, pression gasoil, syncro, tr/mn...
Ghis13 (08/05/2020), tico (08/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 15h38   #10
Ghis13
Avatar de Ghis13
Je me remet dessus Ã* 17 h et je te dis sa
Vieux 07/05/2020, 22h08   #11
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
ton UCH est Neuf ? post la ref ?
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
Ghis13 (08/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 00h32   #12
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Tu as pensé a changer le VIN.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Ghis13 (08/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 12h06   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si ton démarreur tourne et qu'elle ne démarre pas, ce n'est pas la peine de te focaliser sur l'UCH.
Contrôle plutôt ton injection.
Vieux 08/05/2020, 12h22   #14
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut tous le monde désolé pour l attente le problème et résolu ils avait voler aussi la pompe dans le réservoir j avais pas vue sa n avait pas l air d avoir était toucher , voilà merci à tous le monde.
The Following 3 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
Formator (10/05/2020), khoums (09/05/2020), Pelican (08/05/2020)
Clio4 Meziane93 Transponder, code pin 8 19/11/2019 11h39
dae clio4 taxi5114 Renault, Dacia, Nissan 14 18/02/2018 20h46
airbag clio4 tedmoh Airbag 14 13/03/2016 21h18
Clear clio4 Meziane93 Airbag 2 28/02/2016 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h27.
