| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonsoir
je cherche un code isk ou pin pour une clio4 avec le lecteur hfm qui a disparu, je voulais savoir si klk1 a la capacité de me le ressortir depuis l ecu moteur. merci d avance.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peut apprendre un hfm vierge si tu est en possession d'une carte déjà programmé
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
Non j ai essaye avec ecutool ca ne marche pas si tu as pas de carte appairer au hfm
salut pour l'instant impossible par ecu moteur. Seule solution qu'il te reste un vierge hfm puis reprogrammation avec renault.net
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Tidus97 (19/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vois avec Tico ou tidus. Un des deux je ne sais plus lequel. Selon type ecu il peut sortir ça
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Oui j'ai vu que ca se faisait sur d autres post plus vieux.
![]() Date d'inscription: février 2013
slt!
Non impossible depuis l'ecu, tu n'as que l'isk partiel et encore il est crypté (le décryptage pose pas vraiment un problème c'est juste que c'est pas l'isk au complet) :( Donc 3 solutions: 1)-Tu pars d'un vierge hfm+clé d'origine véhicule+renault.net 2)-Tu prends un kit hfm+cle et vierge ecu moteur+adaptation 3)-Tu prends un hfm sans clé, tu ajoutes une nouvelle clé, & virginiser ecu+adaptation dans le cas 2 et 3 tu devras également faire un renew esl+adpatation ++ |
| The Following 8 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | Bigorno91 (19/11/2019), ggvaniou (19/11/2019), jah83 (19/11/2019), louay (19/11/2019), Meziane93 (19/11/2019), pouettedu76 (19/11/2019), progdebutant (19/11/2019), skeuf (19/11/2019) |
tu est sur que je peux virginiser la dae sans que le contact soit actif?
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tidus parle plutôt du verrou colonne(esl). |
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (19/11/2019), louay (19/11/2019), momo78100 (07/12/2019), pouettedu76 (19/11/2019), Tidus97 (19/11/2019) |
| dahs clio4 | taxi5114 | Tableau de bord (Dashboard) | 16 | 25/04/2018 20h39 |
| dae clio4 | taxi5114 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 18/02/2018 20h46 |
| airbag clio4 | tedmoh | Airbag | 14 | 13/03/2016 21h18 |
| activation gps clio4 | stephane | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 24/11/2015 06h23 |
