Vieux 29/08/2015, 13h39   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut remplacer uch clio 2
bjr les amis,je dois remplacer un uch sur une clio 2(probleme vitres electrique et clignotants),quelle eprom dois je swapper,ou es ce que je peut les interchanger???(souder ressouder sur l autre)merci de votre aide
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 13h49   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut swapé
comme dans le titre c'est le plus facile pour débuté le moment que tu as une autre d'occas tu swape la 93c66 et tu démarre c'est tous a une seul condition d'avoir le même équipement écrit sur les UCH N1 ou N2 ou N3 ou BG.
Dernière modification par samb4064 ; 29/08/2015 à 13h52.
Vieux 29/08/2015, 13h51   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut, tu peux swaper la 93c66 sans probleme.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 20h55   #4
thie59
Avatar de thie59
ok,suis je obligé de dessouder??ou avec la pince c est bon??
Vieux 29/08/2015, 21h24   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Avec la pince tu lis celui original puis tu l'injecte a celui de la casse sinon faut dessouder
Bonne chance
Vieux 20/09/2015, 23h40   #6
thie59
Avatar de thie59
bsr ,je reviens vers vous pour mon uch clio j ai dessouder ressouder , tout fonctionne mais j me suis apercu que lorsque je verrouille a la telecommande je ne sais plus deverouiller???j suis deug!!une idée???urgent merci
Vieux 20/09/2015, 23h41   #7
thie59
Avatar de thie59
j ai essayer avec une deuxieme pareil????
Vieux 20/09/2015, 23h48   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
c'est normal, tu dois réapprendre les clés pour que ça re-fonctionne en fermeture et ouverture.
Vieux 20/09/2015, 23h51   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Il faut synchronisé La télécommande
Essaye cette manip http://www.programyourkeys.com/Renau...ogramming.html
Et si sa marche pas fait un reset batterie , débranche la batterie et fait touche les 2 cosse +/- ensemble pendant 5 min
Rebranche et essaye
Dernière modification par ECU diag ; 20/09/2015 à 23h53.
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 23h53   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Nos message se sont croisé frère nowen
Vieux 21/09/2015, 20h34   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Les gars cest pas ca le probleme cest materiel il a pas la meme version hw de luch dou l'ouverture continue deja vecu et revecu je pense quil a pas le meme version uch . Ca viens de la et non de l'apprentissage
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
ECU diag (15/11/2015)
Vieux 21/09/2015, 20h59   #12
thie59
Avatar de thie59
bonjour a vous et merci de votre aide,rodjat a raison j en ai trouver une troisieme(lol) et enfin ca fonctionne,pour la syncro c etais pas probleme puisque j arrivais a verrouiller donc elle capter bien le signal!!(question soudure, je gere maintenant, lol)
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 20h39
Remplacer Body Alfa 147 r1lef programmation & synchronisation de clé 6 14/02/2015 21h49
Remplacer antidemmarage cle bmw darkwador21 Outil de programmation 1 25/07/2014 23h41
Remplacer FAP par pot afrique sur 307hdi goliat17 Programmateur de composant (flasher) 13 23/04/2013 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
