Vieux 31/03/2020, 19h04   #1
sylvain71
Avatar de sylvain71
sylvain71 is on a distinguished road
Par défaut code radio peugeot 208
Bonjour a tous
j aimerai savoir si il y a un generateur de code pour autoradio peugeot
comme en ce moment sur une 208 j ai pas la petite carte bleu
et vue que les concession son fermé
sylvain71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2020, 19h47   #2
samsophiane
Avatar de samsophiane
samsophiane is on a distinguished road
bonjour la carte bleu je pense que c'est ton code cle
samsophiane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samsophiane For This Useful Post:
thie59 (31/03/2020)
Vieux 31/03/2020, 21h10   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par sylvain71 Voir le message
Bonjour a tous
Bjr sur les autoradios de 208,c'est pas plutôt lié au vin du véhicule ?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
duroi (10/04/2020), Maimeun (31/03/2020), sylvain71 (01/04/2020), thie59 (31/03/2020)
Vieux 31/03/2020, 22h02   #4
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,pas de code ,c est bien le vin du vehicule
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
ca fais un moment que c est comme ca
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post:
Haddoken7 (04/04/2020), sylvain71 (01/04/2020)
Vieux 31/03/2020, 22h09   #5
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
bonsoir comme dit chaoui05 et il faut programmer avec la valise
Vieux 31/03/2020, 22h46   #6
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,
lexia peut le faire entre autre@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2020, 00h41   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour a tous
Salut tu veux je peux t’aider
Si tu me dis ce qui ce passe avec ton autoradio exactement
Il fonctionne comment pour le moment
Vieux 01/04/2020, 08h01   #8
sylvain71
Avatar de sylvain71
j ai remplacer la radio et bip en permanence
Vieux 01/04/2020, 09h33   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop,
Du coup comme cela t'a été dit plus haut, tu doit programmer le vin de ton autoradio au vin de ta voiture.
Utilise diagbox (valise psa) pour le faire et plus de bip bip .
Bon courage
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 01/04/2020, 12h15   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut tu va dans le menu général de diag choisi autoradio dans les calculateur et accessoire
Double clique dessus et va dans SMEG/ Telecodage
il y a 2 smeg peux importe c’est juste le VIN que tu va écrire
Ensuite tu va dans écrire VIN
Et la tu trouvera le VIN actuel qui correspond pas avec la voiture
Écris le VIN de la voiture valide le telecodage et c’est tout bon plus de bip bip le coyote
Vieux 01/04/2020, 13h27   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt sa dépond de quel version de diagbox sinon le télécodage ne passe passe pas ces sur
Vieux 01/04/2020, 15h34   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Salut jusqu’à 7.83 pas de problème j’en ai fait des dizaines
Vieux 10/04/2020, 23h15   #13
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Problème telecodage vin sur autoradio, pour le diagbox il demande l'accès serveur pour faire le telecodage sur ce type de véhicule !!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2020, 23h29   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par ammar21 Voir le message
Salut c’est un SMEG IV2 que tu as dessus sûrement
Tu peux le telecoder pour le VIN en choisissant SMEG
Simple dans diagbox et écrire ton VIN sans serveur
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
Vieux 10/04/2020, 23h54   #15
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut, sélectionne 308 ou une Citroën équivalente. et choisi smeg.
Code radio peugeot spider man2 Autoradio et Navigateur GPS 9 20/06/2024 05h46
Peugeot Radio code kims Autoradio et Navigateur GPS 1 24/04/2018 21h01
code radio peugeot 306 allthe77man Autoradio et Navigateur GPS 7 17/12/2012 08h11
code radio peugeot 106 gt95turbo Autoradio et Navigateur GPS 3 21/02/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
