| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Bonjour, je suis à la recheche d'un code radio d'une peugeot 206 CC.
Modéle: PU-2325A, N° de série: CL0410Z0153928; Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance... |
lire eeprom 93c46. poste dump
J'ai acheté à la casse, un autoradio CD pour ma 206. Je suis à la recherche du code à 4 chiffres de déblocage pour pouvoir m'en servir. Car j'ai essayé avec le concessionnaire et aussi avec la calculette CLARION, mais sans résultat positif. Voici son numéro de série: CL041020296058 Modèle: PU-2325A(B) Merci d'avance. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Your radio is made by CLARION and the only CLARION code that can be calculated (using a serial number ) anywhere on the Internet is if your radio also has a BARCODE SERIAL NUMBER beginning with C 7000000 + + + + on a separate label somewhere on the metal casing. (Note ...not beginning with CL.) If not then it will only be available from your Main Dealer or a Decoding Service or your local Car Radio / Audio Store who will connect a laptop to read/recode the memory chip (EEPROM) inside your radio. |
si la casse t' as fait une facture et que tu sais sur quelle voiture il etait monté(copie de la carte grise par exemple), demande chez peugeot.
normalement tant que tu peux prouver que c' est a toi, il te le donne |
pu2325 dump code 3635
bonjour a tous je suis a la recherche du code autoradio de ma 206 modele pu-2325a
numero de serie cl041010192336 merci de votre reponse |
bonjour,
apparement tu n' as pas lu le post depuis le debut? pour avoir ton code depuis n°, il faut celui commencant par c7.... sinon, c' est peugeot ou dump. |
Bonjour j'ai besoin du code radio pour un boxer svp merci
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| code auto radio bleu punkt peugeot bipper | charifcharif | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 03/02/2014 13h57 |
| code radio peugeot 306 | allthe77man | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 17/12/2012 08h11 |
| CODE Radio Blaupunkt Peugeot Boxer | mick711 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 24/01/2011 16h37 |
| code radio peugeot 106 | gt95turbo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 21/02/2010 13h04 |
