Vieux 29/08/2017, 21h42   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut 206 2lhdi
Bonjour a tous
Le mecano va m'amener une 206 en fin se semaine.
Voici sur ses dire les symptômes et relever diag
206hdi 110 edc16c34
Fzp off egr off ( je ne sait pas d'ou il sort)
Bsi telecoder off fap
Le vehicule fonctionne tres bien et en pleine charge le moteur s'eteint
Redemarre aussitot
Aucun dtc ne remonte
Pression turbo reelle +200 en charge par rapport a la consigne
Durite et ev turbo remplacer
Il ma demandr un clinnage ecu mais je ni croit pas du tout
Je posterai le full des que je ressoit le vehicule afin de voir si il n'y a pas une couille sur la carto car 0dtc ni sous dbox ni delphi ni actia ni ktd
Si quelq'un a une idée ou eu un cas similaire.
Vieux 29/08/2017, 21h49   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt guyguy je pense qui aura des drc redit nous car sans dtc je vois pas..
guyguy307 (29/08/2017)
Vieux 29/08/2017, 21h51   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut greg
Cest sur aucun dtc
Jzi un doute sur la qualites du dpf egr off et zone dtc a poil en fait
Jposterzi la lecture voif vous pouvez me fonner votre avis
Le client me pose l'ori avec la voiture :))
Merci bien
akasa67 (29/08/2017)
Vieux 29/08/2017, 22h10   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est depuis le défapage qu il y a ce problème ?
Sinon, contrôler la pression de rail et la consigne avant coupure ( Peut être un injecteur qui fuit ....)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 29/08/2017, 22h54   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Prail ok
Retour injo ok
F'apres ces dire le problrme est remonter 3 moi apres defap
Vieux 30/08/2017, 08h21   #6
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
visiblement tu a trop pression sural, contrôle ta gtv de ton turbo, pour les dtc certains logiciel de defap en supprime.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
guyguy307 (30/08/2017)
Vieux 30/08/2017, 08h47   #7
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
salut guyguy307, perso moi les caisses qui on été mod et quand il y a un souci et aucun dtc ne sort moi je repart sur une carto ori et toi tu mod la carto comme cela deja tu voie si apres tu à des dtc qui remonte, car si cato fait avec certain log a la noix il supprime des tables de dtc avec !!!! donc tu peu tourner en rond pendant longtemps ..........
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
angels59 (30/08/2017), guyguy307 (30/08/2017), prinzo57 (30/08/2017)
Vieux 30/08/2017, 12h29   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut nordax je vai partir sur ton idée
Je posterai ce soir ou demain ori et mod en attendant vos conclusion sur ce mod qui je pence a etait fai a la cochon
Merci bien
NORDAX (30/08/2017)
Vieux 30/08/2017, 14h16   #9
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
la 206 c'est 2l ou 1.6hdi ? si 1,6hdi je peut t'aider.
Rapou
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 30/08/2017, 14h55   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut l'ami cest un 2 l
Vieux 30/08/2017, 15h14   #11
victor3.0
Avatar de victor3.0
victor3.0 is on a distinguished road
Salut guyguy je viens de lire ton post mais y a quelque chose de pas normal. Tu dis plus haut 206 hdi 110 edc16c34 or le 2l procède une injection edc15 c2 et il n'existe pas en 110 ch sur 206 si c'est bien un 2l il n'y a même pas de Fap et l'egr. Tu es sûr de ton moteur ?
La connaissance c'est comme la confiture moin on en a, plus on l'étale
victor3.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2017, 15h22   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut oui cest une ph2 cc edc16c34 moteur dv6 pardon et non 2 lts autemp pour moi jmi melange les pinceaux entre toute
Vieux 30/08/2017, 15h27   #13
victor3.0
Avatar de victor3.0
resalut guyguy
désolé sur mon commentaire j'ai pas terminé ma phrase
si c'est bien un 2l il n'y a même pas de Fap et l'egr peut être supprimé en bouchant le tuyau de l'électrovanne suivant la dépollution du moteur . Tu es sûr de ton moteur ?
Vieux 30/08/2017, 15h32   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Les message ce sont croisé lool
victor3.0 (30/08/2017)
Vieux 30/08/2017, 15h45   #15
victor3.0
Avatar de victor3.0
Talking
Ok c'est plus clair pour moi .
Comme l'a écrit NORDAX, tu perdras moins de temps à réinjecter la carto d'origine pour trouver le problème.
On attend ton retour pour avoir plus de détails
fap off 407 2lhdi 136 sid803 Actif-Car Chiptuning 7 19/08/2015 06h59
fap off 407 2Lhdi ecu delphi dcm3.4 taxi300 Chiptuning 6 06/08/2015 12h11
Avis sur map 2lhdi ggvaniou Chiptuning 15 23/03/2015 05h23
307 2lHDI 110 fap ne démarre plus tizef PSA Group Peugeot, Citroën 90 04/06/2014 23h20
307 2LHDI Bosh probleme marcusbilly Programmateur de composant (flasher) 4 07/01/2012 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
