Vieux 15/03/2020, 14h15   #1
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
Par défaut schéma electrique calculateur BSI BSM 308 1.6 HDI
s'il vous plait vous pouvez m'iader à trouver le schéma electrique qui relie le BSI calculateur BSM d'une voiture 308 1.6 HDI 120 avec FAP (adblue) de 2017
je peux fournir le VIN en MP
je serai très reconnissant merci beucoup par avance :)
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2020, 18h04   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut ami que se que vous avez comme problème cher ami
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2020, 18h51   #3
planet92
Avatar de planet92
j'ai un problème de communication de la pompe d'additivation
P1434 96 : Pompe d'additivation multiplexée
caractérisation du défaut : Défaut de la pompe multiplexée
P1435 00 : Pompe d'additivation multiplexée
caractérisation du défaut : Défaut du réseau CAN ou défaut de la pompe d'additivation multiplexée
j'ai controlé tous les fusiles bsi BSM tout est ok
mon ecu c'est un EDC17C60
Vieux 15/03/2020, 22h53   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par planet92 Voir le message
Salut à tu test la pompe avec ton diag pour voir si elle fonctionne
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Si tu peux aussi donner l’historique de la survenue de la panne
Ça aide beaucoup à comprendre pour aider à solutionner ensemble
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine ; réfléchir sans livre ni maître est dangereux
Vieux 15/03/2020, 22h59   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
ta panne est arrive apres avoir fait le plein de carburant donne nous les defaut dans le bsi aussi
apres je donne les controle a faire
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2020, 23h02   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par manudiag Voir le message
Salut c’est ce qui est arrivé à 59
Il a indiqué ce que tu écris
Mr Manudiag[emoji851]
manudiag (17/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 09h07   #7
planet92
Avatar de planet92
Quand je teste la pompe, ça m'affiche "erreur de communication"
l'historique de survenue de la panne c'est qu'un jour je vois un message de manque d'urée démarrage interdit dans 900 km" ,
j'ai fait un diag je suis tombé sur ce message.
J'ai commandé une pompe toute neuve chez peugeot je l'ai remplacé mais j'ai toujours ces fameux défaux.
lorsque je fais l'apprentissage sur diagbox il n'accetpe pas
pour les défaux BSI, j'ai pas de communication avec BSI avec mon diagbox malgré j'ai vérifié tous les fusibles
pour info j'ai la version 7,83
The Following User Says Thank You to planet92 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2020, 11h23   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut tu as à peu près le même problème que thie59 avec son Picasso 2
Il semble que tu dois au vu de l’année faire un telecodage sécurisé chez PSA
Jette un œil sur thie59 ça va t’en apprendre sur la panne
Vieux 17/03/2020, 02h44   #9
manudiag
Avatar de manudiag
donc tu n avais pas de message d erreur ni de temoin diag allume pour le fap
tu avais uniquement le message d uree "demarrage impossible dans 900 kms , il faut juste remettre de l urée dans le reservoir d urée bouchon blue et reinitialise et c est reparti
l urée "ADblue" c est une chose la cerine c est une autre chose
tu va devoir faire un telecodage en ligne chez psa pour le remplacement de la pompe de cerine et un amorcage du circuit ,en esperant que tu n a fait d erreur entre cerine et adblue
poste des photos de la pieces que tu changer et l endroit ou tu l as changer sur la voiture pour etre sur
Vieux 02/10/2024, 17h16   #10
planet92
Avatar de planet92
problème est résolu avec le dpf et scr off
Schéma électrique 508 SW Trident Renault, Dacia, Nissan 13 03/05/2019 11h15
schema electrique zaouibachir Logiciel & autres documentations général 4 24/04/2017 18h47
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2016 16h56
Schema electrique 106 sylvain71 PSA Group Peugeot, Citroën 0 05/10/2015 21h23
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h26.
