Vieux 16/04/2019, 14h06   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Schéma électrique 508 SW
Je rencontre actuellement une panne sur 508SW EDC17C60 1.6 HDI.
Codes erreurs :
U029D 87 : Défaut de communication avec le système deNox
Et quand je teste relais dans actuateurs j'ai le défaut suivant qui se rajoute :
P2062 00 : Commande du relais du système deNox - Circuit ouvert
Le relais serait-il hs ? Savez-vous ou il se situe ?
Merci les amis !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 07h24   #2
Trident
Avatar de Trident
Personne ?
Vieux 18/04/2019, 09h12   #3
Trident
Avatar de Trident
Bonjour à tous les amis,
Quelqu'un aurait il la possibilité d'avoir le fameux schéma d'ou se trouve ce relais ?
Vieux 18/04/2019, 20h33   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, envoi ton N° serie pour que je te dise ou est ce relais.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Trident (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 10h29   #5
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Envoyé en privé !
Vieux 19/04/2019, 18h37   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ton relais est collé sur le mastervac. C'est un gros 4voies marron
Trident (23/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 18h41   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Possible que c'est le capteur nox qui déconne.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 19/04/2019, 18h46   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, ta voiture a 2 campagnes de rappel par rapport au systeme SCR denox
Vieux 23/04/2019, 09h34   #9
Trident
Avatar de Trident
Je vais regarder ça merci mon ami
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
Envoyé par Amine-TE Voir le message
J'essaye d'écarter le maximum de choses pour finir par le capteur je te tient au courant
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
Tu saurais m'en dire plus ? Tu penses que cela peut être pris en charge ?
Vieux 23/04/2019, 20h08   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, oui c'est surement le reservoir qui est en defaut et il y a une prise en charge possible par peugeot, il faudrais te rapprocher d'un garage. Tu une campagne pour installer un nouveau bouchon sur le reservoir d'uree et l'autre campagne pour controler si le catalyseur n'est pas percé
Trident (25/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 15h40   #11
Trident
Avatar de Trident
Ce rappel a été fait, j'ai vérifier le relais hier impeccable donc je vais changer la sonde c'est pas donné, tu aurais la référence exact ? J'ai cherché sur internet j'ai trouvé plusieurs modèles...
Vieux 25/04/2019, 20h07   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, attend avant de changer la sonde. Tu as un defaut de communication avec le systeme denox (sa ne veux pas forcement dire que c'est la sonde).
Quand tu regarde les parametres associes aux defauts tu as quoi?
Trident (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 11h07   #13
Trident
Avatar de Trident
Je te tiens au courant
Vieux 03/05/2019, 11h15   #14
Trident
Avatar de Trident
Est-ce que tu peux m'en dire plus ?
J'ai changé la sonde NOX et le problème est toujours la.
Le client est allé chez Peugeot, verdict un devis à 1 550€.
Remplacement :
Réservoir d'urée
Injecteur liquide catalytique
Schéma électrique X5 DIAGAUTO33 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 22/12/2017 14h59
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2016 16h56
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
schema electrique ky lassina Renault, Dacia, Nissan 0 21/08/2012 21h04
Schéma électrique 406 Hdi Iron_sim PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/11/2009 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
