| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut les amis, je suis en train de lire un ecu MAGNETI MARELLI IAW4AF de Fiat Panda II 1.1L.
La flash est une ST10F269. J'ai fait la lecture avec Ktag, Kess et V54, en Boot et OBD et toutes mes lectures sont différentes lol Quelqu'un serait il capable de me dire pourquoi et d'où viennent ces différences ? Je joins les fichiers bien sûr. Merci ! |
salut mook31,
les deux dumps v54 sont identiques hormis un block de transition qui dans l'un est full fff et l'autre full 000, le dump ktag est similaire également mais de structure différente, pour le kess je pense corrompu.. si tu doit cloner utilise plutôt ktag c'est au choix...Essentiellement utilise le même outil pour lire et écrire.. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Mook31 (28/02/2020) |
bkprog quoi te dire l’ami... Merci !! Oui je dois cloner je vais suivre tes conseils et utiliser ktag.
Concernant la lecture Kess, il m’a demandé si je voulais supprimer les codes défauts, j’ai mis OK, mais je ne pense pas que ça explique de telles différences... Encore merci ! |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De souvenir, j’ai fait le mm avec kess clonage ok no souci. probleme de bobine d allumage. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Switcher entre les différentes versions de Diagbox | passemoi | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 17/05/2019 08h27 |
| code moteur differentes marques | rapou30 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/07/2016 10h20 |
| Différentes Cas du Soft ECU | GharianiHammadi | Electronique | 0 | 30/12/2014 15h47 |
| toutes les dump pour toutes les voitures | Auto16 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 23/07/2013 17h27 |
| Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. | Nico | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/07/2013 22h10 |
