Vieux 09/07/2016, 10h20   #1
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Par défaut code moteur differentes marques
Bonjour a tous , y a t' il une solution ou une doc afin de connaitre par la carte grise le type exact de moteur par marque et modele de voitures autre que le constructeur car des fois lire le code moteur sur le bloc est tres galere.
Chez PSA le code est dans le n° de serie mais mon kangoo , K9K ??? .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Différentes Cas du Soft ECU GharianiHammadi Electronique 0 30/12/2014 15h47
code autoradio toutes marques tous models titidiag83 Autoradio et Navigateur GPS 7 27/11/2013 06h05
Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2013 22h10
Lecteur de code PIN de clé immo Multi marques alpha2302 programmation & synchronisation de clé 6 24/01/2013 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
