| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Salut a tous les potos
Problème avec ibiza cayc 1.6 105 2012 Apres remplacement de deux injecteurs je veux faire une adaptation des codes injecteurs aucun probleme pour acceder a ce menu je rentres mes codes et lors de la validation je me retrouve avec un msg d'erreur peut etre specifique à mon matos ici j'utilise un ms908pro original il me sort refus d'entretien, code 7F 2E 33 et me recommande de rentrer dabords pas le mode sécurisé et de réessayer Est ce que quelqu'un connait le code de sécurité qui doit etre le meme avec vcds qui permet un acces sécurisé merci les potos |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as essayé en passant par fonction guidée ou fonction special ? Dans se menu si il y'a des conditions particulière elle sont expliqué |
Salut oui ici la fonction spéciale ne permet que des paramétrage via le filtre à particules seulement
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h42 ---------- Je me souviens plus comment joindre des photos dsl |
Il faut rentrer le code accès avant sur certains diag sinon prend le wow
Envoyé de mon Core-X3 en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | jphp (23/02/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Normalement pas besoin de coder les nouveaux. Injecteur la dessus
C'est possible que tu n'aies pas besoin de coder les injecteurs là-dessus néanmoins lorsque tu regardes l'enregistrement du code injecteur et que tu vois que le 3 et 4 ne correspond pas il est préférable de le faire rentrer correctement pour partir sur une bonne base car on est toujours sur une recherche de panne
---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h53 ---------- Est ce que tu saurai quelle est le code accès?
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sur moteur CAY il est plus que preferable de coder les injecteurs, deja que juste l ajustement d ecart minime suffit a mettre le zouk
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | vortex (22/02/2020) |
j'ai déja eu ce code code 7F 2E 33 sur du vw avec ma autel ms rien a faire obligé de passer par vcds. C'est rare mais ca arrive
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Aujourd'hui je vais essayer de m'occuper de sa sinon demain soir je vous fais un retour
salut WOW le fait sur CAYC il se fiche des conditions imposées par le constructeur et si ca ne marche pas alors le calculateur est verrouillé !!
#11 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j’ai eu le même problem avec un message identique pour une adaptation Anlges de direction avec IM608 sur Audi A3 2004 J’ai pris une simple Delphi code connexion affichée par la Delphi 40680 ou 40168 je me souvient pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h52 ---------- Salut j’ai fait une adaptation avec VCDS 18.9 il te donne le code sécurité pour encoder tes injecteurs Il te faudra procéder à la valeur mini et maxi dés débits Je crois qu’on a pas mal de post la dessus sur le CACA VW 1.6 pardon le CAYAC [emoji30] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Dans certain cas l'adaptation des injecteurs est impérative, sinon le moteur ne tourne pas rond!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Demain je récupère ma fiche vcds et mon interface Delphi pour le wow et je vais tenter de la finaliser l'important c'est de tiré l'expérience que le codage sur ce code moteur la permet un meilleur fonctionnement du moteur pcq la plus de code erreur interne et externe des le remplacement des 2 injecteurs sur 4 mais tourne pas comme je veux qu'il tourne
| problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc | NORDAX | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 26 | 27/08/2020 11h19 |
| Télécodage injecteur c1 1.4 hdi | Remz54 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 28/07/2019 12h00 |
| Telecodage injecteur 207 HDI 1.6 | smarelo | Mécanique générale | 3 | 20/05/2015 19h02 |
| Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110 | Mac-Gyver | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 12/03/2015 20h22 |
| problème telecodage injecteur autocom | guigui525 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 05/08/2014 12h32 |
