Vieux 15/02/2020, 18h45   #1
Laurent68
Avatar de Laurent68
Laurent68 is on a distinguished road
Par défaut BVA Mercedes qui monte les rapports trop tot
Je remet ici les problèmes sur mon ML 430 afin d'avoir d'autres avis, j'ai quelques souci avec la BVA depuis 2 semaines :
En conduite pépère, sur du plat ou en descente, entre 1500 et 2000 tr/min, lorsque je remet légèrement les gaz, j'ai l'impression que la BV monte un rapport pour le redescendre dans la seconde qui suit.
Exemple : moteur à 1700 tr/min en légère retenue ou sur un filet de gaz, si je remet un peu plus gaz, le moteur tombe à 1500tr/min ( c'est pas une coupure moteur c'est bien quelque chose qui le "charge") pour remonter de suite à 1800, il me semble que c'est le couplage du convertisseur qui se colle trop tot...
Autre chose, lors des fortes descentes, en retenue, la BV descend parfois un rapport pour le remonter dans la seconde
Pas de problèmes lorsque le moteur est en charge (montées) ou conduite à allure soutenue.
La BV a eu une vidange full il y a 20 000km et 10 mois.
Le niveau est parfait.
La prise de la platine n'a pas d'huile.
Des avis?
Merci d'avance
Laurent68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2020, 19h05   #2
Laurent68
Avatar de Laurent68
J'ajoute que c'est une BVA 722.6, le véhicule à 240 000 km, au diag, j'ai un défaut à l'ESP que je n'avais pas avant, je ne peux aller plus loin car il me faut HHT WIN que je n'ai pas encore
Vieux 15/02/2020, 19h11   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
reset automatic transmission 722.6
Procédure Réinitialisation Transmission Adaptive Learning
Tournez la clé en position 2. Vous devriez voir tous les voyants du tableau de bord s'allumer. ...
Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur. ...
Attendez. ...
Tournez la clé sur OFF, position 0. ...
Relâchez la pédale d'accélérateur.
Attendez 2 minutes. ...
Démarrez la voiture et conduisez.
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
electronico (16/02/2020), Laurent68 (15/02/2020), louay (06/03/2020)
Vieux 15/02/2020, 19h43   #4
Laurent68
Avatar de Laurent68
Attendez. ...
J'ai déjà fait ce genre de procédure mais un peu différente car il fallait enlever la clé au bout des 2 minutes, je donc vais essayer comme tu dis ;)
Vieux 15/02/2020, 21h21   #5
Laurent68
Avatar de Laurent68
Aussitôt dit aussitôt fait, j'avais une cinquantaine de km à faire ce soir , j'ai donc fait la manip avant
Et la, Surprise des les 1er km, je ne reconnais plus la voiture !!! Les rapports passent plus tôt, redescende plus tôt, le passage des vitesses ne se sent presque pas, l'auto est bien plus vive, bien plus agréable à conduire.
Depuis 10 mois que je l'ai, j'avais trouvé du début qu'elle etait "lourde" à repartir en sorti de virages car il fallait beaucoup accélèrer avant qu'un rapport descende, la, le défaut est totalement gommer, le rapport tombe sans même accélèrer plus, un vrai plaisir.
Du coup, j'ai eu quelques doutes sur certains passages de vitesse supérieure et retomber rapidement après, normal ou pas, je ne sais pas trop, il faut que je roule plus pour savoir .
Une chose est donc évidente, la procédure que j'avais trouvée sur un autre forum ne fonctionne pas sur mon modèle, celle ci dessus à bien fonctionner !
Merci 😃😃
The Following 5 Users Say Thank You to Laurent68 For This Useful Post:
electronico (16/02/2020), ggvaniou (16/02/2020), jphp (16/02/2020), yvespapou (07/03/2020), zenata (15/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 15h40   #6
Laurent68
Avatar de Laurent68
Bon pas de chance, j'ai fait autres 50km sur de la petite route ou la BV est bien sollicitée, même si le comportement a radicalement changé, le defaut est toujours la voir encore plus présent car les changements de vitesse sont plus nombreux ...
D'autres idées ?
Vieux 16/02/2020, 15h47   #7
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
lut
ben commences par regarder le connecteur du calculateur sous les pieds passager si il n'y a pas d'huile
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Laurent68 (16/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 17h18   #8
Laurent68
Avatar de Laurent68
Envoyé par herve06300 Voir le message
lut
J'ai vérifié la prise au connecteur de la BV, elle est bien sèche, du coup j'aurais pensé que si pas d'huile dans cette prise, il ne peut pas y en avoir dans celle du calculateur situé bien plus haut ;)
Vieux 16/02/2020, 17h23   #9
herve06300
sauf si quelqu'un est passé avant l'a changé et pas nettoyé celle du haut
perso ce sont les deux trucs que je fais en premier
Vieux 16/02/2020, 17h32   #10
salut la boite s'adapte a ta conduite si tu roule trop pêpere !! pareil
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
kitty-hawk (16/02/2020), Laurent68 (16/02/2020), WJon (17/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 18h35   #11
Laurent68
Avatar de Laurent68
C'est pas faux, je vais vérifier ;)
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Salut et merci,
J'ai pas spécialement une conduite pépère bien au contraire, c'est juste que c'était la conduite avec laquelle le défaut apparaissait et que je pouvais l'identifier quand je l'ai remarqué, maintenant c'est quasi à chaque ré accélérations en sortie de virage si le moteur est en dessous de 2000tr/min.
Vieux 16/02/2020, 19h27   #12
Laurent68
Avatar de Laurent68
lut
Vérifié à l'instant, aucune trace d'huile, tout est bien sec.
Vieux 16/02/2020, 20h05   #13
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Laurent68 Voir le message
Des avis?
Merci d'avance
Hello,
Tu ne ferais pas une petite fixette des fois?
les principales infos pour des passages de vitesses correct sont les régimes, la température d'huile bv et la position de la pédale d'accélérateur, y compris le KD.
Si tu penses qu'elle a un comportement étrange il faut surveiller ces paramètres, position pédale d'accélérateur, freins...KD...
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 16/02/2020, 20h30   #14
Laurent68
Avatar de Laurent68
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Salut ,
Ben justement, il y a un comportement étrange, c'est bien la qu'est l'os ..
The Following User Says Thank You to Laurent68 For This Useful Post:
Vieux 16/02/2020, 20h42   #15
kitty-hawk
Salut ,
https://www.youtube.com/watch?v=lLV_zZr3spw
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Tu m'as tendue la perche!!
Cherche RTA Citroen C5 (X7) BERLINE 4PTES 2.0 HDi 138 FAP BVA 6 RAPPORTS electronico Revue Technique Auto 5 14/06/2020 19h21
Vidange boîte de vitesse 6 rapports raimet Boite de vitesse 10 27/06/2019 15h12
2008 GPS en seconde monte fenril68 PSA Group Peugeot, Citroën 23 04/01/2018 22h19
passage difficile des rapports et un point dur sur clio 3 beka1975 Mécanique générale 25 22/12/2015 21h20
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex PSA Group Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
