Discussion fermée
Vieux 13/02/2012, 19h00   #1
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
Par défaut qui a monté un com2000 sur 307 ?
j'ais démonté mon com2000 de 307 (roues droites)
j'en ais commandé un neuf , le problème est que j'ais entendu une personne
dire qu'il fallait monter ce com2000 et ensuite "tirer sur une languette" pour je ne sais quoi ?....de quoi parle t'il ? celui que j'ais commandé (pas encore reçu) n'a semble t'il aucune languette ?....quelqun a des infos la dessus ?
binhex est déconnecté
Vieux 13/02/2012, 19h54   #2
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
3 ou 4 prises a brancher suivant si il y a l esp ou pas. Puis prise airbag a part ca y a rien d autre. Un telecodage surement si c est un neuf.
lnseib est déconnecté
The Following User Says Thank You to lnseib For This Useful Post:
binhex (14/02/2012)
Vieux 13/02/2012, 20h08   #3
ricards99
Avatar de ricards99
des fois y a un peu de papier adhesif sur le coté qui empeche la roulette de tourner, si c'est le cas y a petit coup avec une lame et c'est bon
ricards99 est déconnecté
binhex (14/02/2012)
Vieux 14/02/2012, 13h32   #4
binhex
Avatar de binhex
ok, vous me rassurez les gas , merci
jeudi je le reçois ,montage prévu vendredi je devrais y arrivé ,puisque le démontage ne m'a pas posé de difficultés particulières.
Vieux 14/02/2012, 23h58   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Si non tu ne démarre pas pour ce qui est des nombre de prise c est normalement 5 selon la version bien sur
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
Vieux 15/02/2012, 10h43   #6
lnseib
Avatar de lnseib
Pour ma 206 j avais les essuies glaces qui ne fonctionnait plus puis je voulais le régulateur donc j ai cherché d occas sur le net. J ai trouvé un C5 il a phare auto essuie glace auto regulateur alors que ma 206 n avait pas ses fonctions.
Je l ai mis et j ai pas eu besoin de telecoder quoi que ce soit. Bien sure les options ne fonctionnent pas mais ne derange en rien du fonctionnement.
Vieux 15/02/2012, 13h39   #7
binhex
Avatar de binhex
lnseib , tu ne peux pas savoir le nombre de fois que j'ais lu la question ....
<est ce qu'un com2000 avec "full options" peux remplacer un com2000 avec moin d'option ? > (pour le même véhicule)
et bien tu viens d'y répondre par oui et il semble que t'en a fait l'expérience
tres bonne infos .........a savoir.
bon les gas la j'ais vraiment besoin de vous !!
je l'ais reçu ce matin et aussitot monté mais je ne vais pas aller plus loin j'ais juste brancher les prises lis en place sans forcer ,la ou je pige plus ,c'est ce ressort au milieur qui a tendance a ressortir je fais quoi ? j'en tien pas compte ? quand j'appuie dessus il rentre de 5/ 8 mm environ c'est normal ? et cette auto collant blans je fais quoi avec ?
merci pour votre aide
[IMG][/IMG]
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 16h25.
Vieux 16/02/2012, 16h35   #8
lnseib
Avatar de lnseib
Talking
LOL...
Normalement le ressort ne devrait pas sortir.
L autocollant ca depends si ca empeche pas de tourner tu laisses sinon tu dechires a un endroit afin que ca puisse tourner.
Vieux 16/02/2012, 17h36   #9
binhex
Avatar de binhex
je t'assure que le ressort sort un peux ,de 5 mm environ comme on le voit sur la photo.
j'essaie de le pousser en essayant de trouver une position ou il reste au fond mais impossible
il revient comme sur la photo , je n'ose pas continuer le montage si ça , c'est déja pas bon ?
Vieux 16/02/2012, 17h54   #10
DIAGSYSTEM25
quand tu remettra ton volant le ressort va rentrée tout seul et pour ce qui est de l autocollant enlevé le
pour le reste il faut le telecoder et refaire une calibration esp si la voiture en posséde une
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
binhex (16/02/2012)
Vieux 16/02/2012, 18h01   #11
binhex
Avatar de binhex
ouf !!! quelle angoisse tu viens de me "liberer" DIAGSYSTEM25
donc je peux continuer le montage et l'autocollant je l'enlève juste avant de monter le volant ?
Vieux 16/02/2012, 18h53   #12
DIAGSYSTEM25
oui tu enlève l autocollant il sert juste a maintenir en position pour qu il ne tourne pas
Vieux 16/02/2012, 19h22   #13
binhex
Avatar de binhex
merci pour l'infos
incompréhensible !! com2000 changé et tout fonctionne parfaitement feux auto. essuie glace ,radio ....mais le voyant airbag reste allumé !!
les fils sous le siège passager on été soudés...ça devient un vrais mystère ce truc !! a moin que le BSI ne garde en mémoire le défaut et qu'il faille aprés changement effacer le défaut ?..quelqun peux confirmer ?
Vieux 17/02/2012, 18h24   #14
DIAGSYSTEM25
As tu fais un diag??
Vieux 17/02/2012, 18h39   #15
binhex
Avatar de binhex
non , suis pas équipé pour. la semaine prochaine je connais quelqun qui va tenté de le faire
autant que je me souvienne , y'a 1 an il s'était allumé en me sortant cette erreur
je l'avais fait passé au diag par le collégue , je rappel c'était avant de changer le com et apres avoir souder les fils sous le siège
memoire erreurs 99 témoin SRS / Intermittent
1 circuit 1 actionneur conducteur ; circuit ouvert
Discussion fermée
code Radio d'un poste Grundig monté sur Smart ramaz Autoradio et Navigateur GPS 4 07/05/2011 12h25
307: centralisée inopérante, COM2000 ? Etalors PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2010 21h15
Peugeot Com2000 tordu PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/11/2009 06h45
changement du com2000 406HDI. justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/03/2009 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
