Vieux 22/01/2020, 15h49   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut BMW 118d E87 voyant moteur .
bonjour a tous ,
suite a un probleme en fin d'année 2019 sur l'auto de madame ,
bmw 118D E87 190cv reprogrammé il y a 5ans .
environs 360.000km . fap propre . entretenue comme il le faut .
en retour de ces courses l'auto sait coupé net en roulage normal ( retour a la maison dificile elle coupé tout le temps )
ouverture du reservoir plein de limaille .. bref
changement de la pompe de gavage par du neuf .
ES pour la pompe HP .
néttoyage reservoir . et nettoyage de tout les tuyaux jusqu'au injecteurs .
changements capteur rails par un neuf .
bref je redémarre l'auto elle a toute ca puissance ... fonctionne très bien .
sauf quand j'acceleres a fond a bas régime mais que quand l'auto est très chaude , a mi temperature pas de défaut . puis l'auto se met en securité .
quand il fait très froid le matin si elle dort dehors le voyant s'allume aussi , mais ne bride pas l'auto .
le défaut qui ressort : P0088 : pression de la rampe trop élevé .
ou des fois pression trop faible ... je regardes ce soir l'autre code défaut .
les injecteurs n'ont pas était changé . l'auto tourne comme une horloge pas de regul ... mais fume un peu noir a l'accel ( reprog ) ... mais ce problème n'étais pas présent avant la panne .
si vous avez une idée ou une piste cherché ? je me tate a faire verifié les 4 injecteurs d'abord .
merci a tous .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2020, 16h59   #2
vu l'historique, kilométrage et panne, injecteurs dans un premier temps.
Et ils seront hors tolérance au banc à coup sur.
Le régulateur pression de rail a t il était changé ?
Donne les 7 derniers caractères du VIN si tu veux.
damiano59 (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 08h35   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
regulateur de debit sur la hp,probablement
Vieux 23/01/2020, 09h15   #4
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour , merci pour vos réponses . j'ai changé que le capteur sur le nez de rails .
il y a un capteur sur la pompe HP qui se démonte ? car j'ai fais un ES chez Bosch donc normalement ils sont pas foutu de le vérifié ?
pour les injecteurs j'attends mars pour les faire vérifié car madame prendra mon cabriolet . a oui la chaine de distrib je l'ai changé déja une fois ... donc de ce coté RAS. turbo en excelent état pas de jeu .. alors qu'un de mes voisins qui a 160.000km le sien est mort ..
http://www.my-share.fr/medium-22985-fkb8c2-76gt.jpg
Type de fichier : jpg capteur .jpg (87,7 Ko, 11 affichages)
Vieux 23/01/2020, 09h19   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
dans premier temps remplace ton filtre a gasoil.
regarde ta consigne de rail par rapport a ta pression.
et fais un test de retour injecteur.
Vieux 23/01/2020, 09h30   #6
damiano59
Avatar de damiano59
j'ai vu le capteur neuf en bosch . qui n'est pas trop excessif je vais le commandé . ce sera une petite pièce supplémentaire neuve :) merki . je fais le nécessaire puis revient vers vous .
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
J'ai fais la vidange ce weekend filtre GO neuf .
mon outils Bmw ne voulait pas communiqué en roulant . on doit refaire des test mais j'ai pas encore prit la peine de regardé pourquoi il ne veut pas dialogué . bref ca tourne en rond depuis novembre mais l'auto tourne pour tout les jours donc on a laissé trainé je t'avouerais . merci .
Vieux 23/01/2020, 10h56   #7
la pièce que tu montres en photo est le régulateur de débit, et théoriquement, il est neuf ou contrôlé avec ton ES de pompe HP.
En revanche normalement tu dois avoir un régulateur de "pression" en bout de rail, mais tu n'as pas donné le VIN pour vérifier.
Et vu les DTC et qu'il n'a pas été remplacer alors que tu avais de la limaille dans le circuit HP (surement du aux roulement de pompe HP), il a pu se détériorer (étanchéité siège/joints) et ne plus remplir correctement son rôle.
damiano59 (23/01/2020), kitty-hawk (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 11h05   #8
damiano59
Avatar de damiano59
Hello , j'ai bien un capteur de rails ,
tu me parles de celui ci ?
https://www.ebay.fr/itm/BOSCH-Capteu...72.m2749.l2649
car je l'ai changé . mais de l'autre coté du rail j'ai une soupape de pression ? faut aussi la changé ?
pour le Vin je ne l'ai pas sous la main mais c'est un E87 restylé 118d N47 2009
merci en tout cas .
Vieux 23/01/2020, 11h14   #9
De l'autre côté tu as un régulateur de pression théoriquement (piloté par le DDE) et non pas une soupape de décharge.
Et oui il faudrait le changer car comme je te l'ai expliqué, vu l'historique et les symptômes il est surement en cause.
Je regarde pour te donner sa référence.
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
Vieux 23/01/2020, 11h17   #10
damiano59
Avatar de damiano59
bon et bien on va commandé ca ... ca m'embetterait de balancé cette petite serie 1 , on part en suisse en mars donc je veux toute la puissance surtout avec ces jantes été en 18 .. sinon on se traine . merci de ta patience .
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Nico76 (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 14h41   #11
Il se peut que ce soit lui, comme un injecteur, et théoriquement lorsqu'on retrouve de la limaille dans le circuit gasoil, on change systématiquement les injecteurs.
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
Un test des retours comme te l'a conseillé ggvaniou serait bien aussi, et pourrait approfondir le diag à moindre coup.
Vieux 23/01/2020, 15h03   #12
damiano59
Avatar de damiano59
je vais faire le test ce weekend j'ai le matos pour le faire en plus ^^ chez peugeot on a l'habitude :D
Merci .
Vieux 30/01/2020, 08h57   #13
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour a tous , j'ai commandé le régulateur de pression Bosch . j'attends la livraison puis je test :) merci .
Vieux 03/02/2020, 08h59   #14
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour a tous , régulateur installé ( l'ancien au niveau de la petite crepine il était plein de limaille encore ) bref nettoyage de l'ensemble test .
que a chaud a 1500tours si j'appuies a fond ( en 5eme et 6eme ) l'auto fume noir veut partir puis se met en défaut :
code : P0087 capteur de pression de la rampe de distribution - valeur d'entrée trop basse .
injecteurs a faire vérifié maintenant ? dans tout les cas ils sont facilement accessible donc cela ne sera pas trop complexe . merci .
neoamtrixe (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 09h16   #15
yann3
Avatar de yann3
si tu as de la limaille,ca pue la pompe hp hs
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 20 05/05/2026 22h18
c4 picasso voyant moteur momo59490 Automobile en général 4 09/06/2019 10h05
Voyant moteur OFF a l'allumage Kisma Tableau de bord (Dashboard) 1 05/06/2019 16h39
voyant moteur Monsieur _59 PSA Group Peugeot, Citroën 49 06/05/2017 15h44
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 11 15/03/2017 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
