Vieux 02/04/2017, 20h23   #1
Monsieur _59
Avatar de Monsieur _59
Monsieur _59 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant moteur
Bonjour ,
Je vous expliques ma galère actuel, j'ai une c4 Picasso 1.6 HDI année 2007 FAP .J'ai le voyant moteur qui s'allume avec un message d'erreur sur le tableau de bord( système anti pollution défaillant,ESP défaillant, Frein moteur défaillant)
j'ai passer le diag résultat:
P1351 , P0472:Capteur de pression de gaz d’échappement valeur trop basse.
P0409:Capteur EGR panne de circuit; P1459 Contrôleur de position vanne EGR.
j'ai changer la vanne EGR neuf , Toujours le même problème.
il mon conseillé de la supprimer dans le calculateur, ce que j'ai fait et toujours le même problème.
voila est ce que quelqu'un peu me donnée une idée sur ce que sait ou ce que je peu faire pour enfin réparer ma voiture .
Monsieur _59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2017, 20h31   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Taurai pas du faire 1 egr off direct surtt apres avoir mis une vanne neuve .
Avais tu fait l'apprentissage de ta vanne?
Et voir aussi ton fap faire und rege et verifie le taux de colmatage.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 02/04/2017, 20h51   #3
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
slt il faut que tu regarde du coté de ton fap,c'est lui qui est en default
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2017, 21h02   #4
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut , prend en valeur réel ton capteur différentiel de fap , si tes valeur son trop basse, soit tu une durite percé ou le capteur hs ,sui ton circuit sur les tuyaus avant et aprés fap
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2017, 21h07   #5
Monsieur _59
J'ai fait un apprentissage avant de faire un off pour la vanne egr, et le taux de colmatage du fap et à 40%
Vieux 02/04/2017, 22h38   #6
niayako nguegang valery
Avatar de niayako nguegang valery
niayako nguegang valery is an unknown quantity at this point
Salut; je pense pour ma part que avant de supprimer la vanne Egr il falait d'abord s'assurer que la commande par dépression fonctionne correctement. vérifie d'abort l'état des tuyaux d'air de commande par dépression et aussi la dépression elle meme
niayako nguegang valery est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2017, 10h47   #7
Monsieur _59
salut;
merci pour toutes vos solutions, je vais commencer par vérifier
les tuyaux, après je changerais le capteur de pression différentiel,
je vous tient au courant .
Vieux 04/04/2017, 07h47   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par Monsieur _59 Voir le message
salut;
Le capteur de pression différentiel peut se contrôler facilement avec une pompe à pression/dépression et ta valise de diag.
La vanne EGR est bien alimentée ? Tu l'as faite fonctionné avec la valise ?
Tu dois retrouver du 12V (pour le solénoïde) et du 5V (pour le capteur de position).
Monsieur _59 (04/04/2017)
Vieux 04/04/2017, 09h19   #9
Monsieur _59
j'ai pas le diag... j'ai déjà contrôlé tous les fils tout est ok et concernant le capteur de pression je vais le remplacer aujourd'hui et je vais voir.Je vous tiens au courant cette aprèm.
Vieux 05/04/2017, 12h24   #10
Monsieur _59
re salut tout le monde, alors...
j'ai changé le capteur différentiel et toujours la même chose.Est ce que l'un d'entre vous connaitrais une méthode pour diagnostiquer la panne sur tout le système antipollution?Je veux tout reprendre du début jme dit que j'ai peu être loupé quelque chose... je comprends plus rien.
Vieux 15/04/2017, 13h39   #11
Monsieur _59
Bonjour après quelque jours je reviens pour vous faire le topo, pour commencer j'ai acheté ce qu'il faut pour ce connecter (diagbox plus le connecteur) .
En me connectant j'ai vue les défauts suivant :
j'ai fait un effacement générale c'est bon.
En ce qui concerne le frein à main liste de défaut:
U1219 :Défaut déclenchement automatique du frein de stationnement à commande électrique (FSE).
U1208 :Défaut communication avec le calculateur contrôle moteur ou avec le calculateur d'interface de la chaîne de traction
C155D :Défaut de la fonction de serrage automatique inhibée.
tous les défaut s’efface sauf le dernier C155D.
après sur le BSI j'ai 3 défaut:
F000 : Défaut boîtier de servitude moteur : calculateur muet sur le réseau CAN.
F98A :Boîtier de servitude moteur : défaut feu de position avant droit.
F98B :Boîtier de servitude moteur : Défaut feu de position avant gauche .
En faisant le test d’actionneur de la vanne EGR pas de claquement.
Vous pouvez m'indiquer comment faire un apprentissage pour la vanne egr avec le diagbox?
Est ce que vraiment c'est la vanne egr qui ne marche pas en sachant qu'elle est neuve ou faire un apprentissage? C'est pour ça que je veux essayer.
Vieux 15/04/2017, 14h03   #12
Monsieur _59
désolé les images ne c'étaient pas affiché
[IMG][/IMG]
Vieux 15/04/2017, 19h05   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
La vanne EGR ne fait pas beaucoup de bruit lorsqu'elle est activée.
Après l'effacement des pannes, qu'elles sont celles qui reviennent ?
Il y en a une sur la commande de pression turbo.
Vieux 16/04/2017, 12h17   #14
Monsieur _59
merci pour la réponse effectivement le bruit on l'entend pas bien de l’intérieur, j'ai refait le test en ouvrant le capot et on entend le claquement, j'ai même essayé d'autre actionneur comme papillon et la commande du turbo et ça fonctionne.
Ya pas de défaut qui revient tout de suite mais quand je roule les défaut revient et ces les même.(J'ai me rebrancher aujourd'hui et je te donnerais plus de détail sur les défauts).Par contre le défaut pour l'esp 81, le defaut qui ne s'efface pas:
U1219 Défaut déclenchement automatique du frein de stationnement à commande électrique (FSE).
Vieux 16/04/2017, 17h25   #15
Monsieur _59
Par défaut Défaut Vanne EGR
Salut;
je vient de me reconnecté j'ai fait des mesures :
[IMG][/IMG]
ce qui a attiré mon attention c'est le dernier apprentissage vanne EGR :incorrect.
pourtant j'ai fait moi même l'apprentissage, si quelqu'un connait une autre méthode pour faire l'apprentissage.
mesure information circuit d'air:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Mesure FAP:
[IMG][/IMG]
Pour les défauts qui revient à chaque fois :
P1351 : Circuit relais préchauffage
P0472 : Signal capteur pression différentielle échappement.
P0489 : Signal de recopie position vanne EGR électrique.
Est pour le frein à main même après le calibrage du frein moteur
U1219 : Défaut déclenchement automatique du frein de stationnement à commande électrique (FSE)
C155A : FSE non calibré : loi course-effort
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 20 05/05/2026 22h18
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 11 15/03/2017 19h48
Voyant moteur 307 2l Hdi 110cv habib87 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/02/2017 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
