Vieux 02/05/2013, 18h28   #1
EDC15
Avatar de EDC15
EDC15 will become famous soon enough
Par défaut Défaut ABS / ESP besoin d'avis !
Bonjour à tous..
Alors voilà le souci vous en pensez quoi ? Selon vous on change le bloc ABS ou pas ?????
Merci d'avance pour vos réponses
EDC15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2013, 20h37   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Le défaut est fugitif et non permanent. Ton témoin ABS/esp est allumé?
Autrement effacement des défauts et voir si les défauts revienne si oui voir la connectiques, contrôle des faisceau, et si se rallume pas secoue le faisceau,le connecteur etc
Procure toi le bon schéma électrique de ton système , un multimètre
surtout être méthodique.
Si tu as des doutes change rien avant d'être certain de ta panne et isolé clairement.
Bon diag
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2013, 11h58   #3
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
essai un autre bloc abs pour confirmer
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2013, 12h09   #4
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
CAN-Diag is on a distinguished road
Smile
Moi je testerais les continuités des lignes de communication entre le calculateur ABS et l'ECM.
Tiens nous informé...
Le savoir est une arme...
CAN-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2013, 12h30   #5
rdclio
Avatar de rdclio
rdclio is an unknown quantity at this point
contrôle les continuités , mais j 'ai déjà eu 2 fois le cas sur 307 ( boitier abs hs )
rdclio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2013, 07h58   #6
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Moi je débranchere le boitier abs pour voir si le défaut est le meme.ca pourrais t'aider à comprendre.bon courage.
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2013, 02h33   #7
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
En plus de tout ce que les diagueur on dit tu peux vérifier aussi les impédances de chaque ligne CAN allant de l'ABS au CMM... De mémoire l'impédance de ligne du réseau CAN doit être de 120 Ohms.
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 11h29   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Il faut faire un test sur le réseau CAN car c'est lui qui remonte en défaut
cependant c'est n'est pas forément le cablage le problème, sa peut être le calculateur en lui même.
Pour ton test il faut le faire sur le connecteur du calculateur ABS
Débrancher le 26 V NR du calculateur et faire un test de l'impédance du circuit entre les voies 15 et 16 du connecteur.
Tu doit trouver comme valeur 60 hom ou 120 hom ( car il y' ad'autre calculateur de connecter sur le réseau)
Si tu trouve cet valeur c'est que ton calculateur doit commencer à rendre l'âme.(Hypothèse)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 17h05   #9
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
Envoyé par Brek92 Voir le message
je me permet de contredire, en prenant la resistance du reseau can on doit trouver 60 ohm, en effet une resistance de 120 ohm se situe au extrémités du faisceau dans deux calculateurs, si tu trouve 120 ohm c'est un de ces deux boitier n'est pas connecter, sinon il serai interressant de connaitre les defaut présent dans l'abs
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2013, 20h26   #10
Brek92
Avatar de Brek92
Tu as raison Vince BZH mais j'ai aussi raison...lol.Je parlais de faire les mesures entre le CAN-H et le CAN-L d'un côté du réseau puis de l'autre et la on doit trouver 120 ohms (le CAN High Speed (500kps) n'est pas Fault Tolerance contrairement au CAN Low Speed (125kps) qui lui l 'est). Par contre si on mesure l'impédance uniquement du CAN-H puis celle du CAN-L je suis d'accord avec toi, on trouvera 60 ohms dû aux deux résistances de 120 ohms en //
Vieux 20/05/2013, 20h27   #11
Brek92
Avatar de Brek92
Envoyé par vince bzh Voir le message
Vieux 20/05/2013, 22h08   #12
tony76
Avatar de tony76
tout ce que l'on voit sur l'image c'est que c'est des defauts fugitifs donc un coup d'effacement et c'est reparti ! après ce genre de defauts peux intervenir apres un debranchement de batterie
Tony76
Vieux 26/05/2013, 20h37   #13
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
http://www.bimmerfest.com/forums/sho....php?p=7327933
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2013, 20h49   #14
salut, code p0606 ??
contrôle la vitesse affiché ds le calculateur gestion moteur
a l'arrêt bien sur normalement c 0 si c 20 c une valeur refuge
contrôle la vitesse affiché ds le calculateur abs trw ds le mm cas
contrôle la vitesse affichée ds le calculateur hpi direction, 0 normalement si 90 c une valeur refuge aussi,
et dit nous ce que tu trouve
Vieux 27/05/2013, 20h06   #15
hamzaharfouche
Avatar de hamzaharfouche
hamzaharfouche is an unknown quantity at this point
verifie les capteur de roue et les roulement des roue
hamzaharfouche est déconnecté   Réponse avec citation
avis KTS 670. fred83 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 17/03/2015 12h51
besoin d'un avis de specialiste audi topeto Automobile en général 14 21/06/2011 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
