Vieux 15/01/2020, 13h10   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Siege chauffant Audi A1 2011
je me renseigne pour un ami, son siège chauffant sur une Audi a1 de 2011 ne fonctionne plus, devis chez Audi : 700 euros.
La concession lui a parler d'une résistance défectueuse, est ce que quelqu'un a déjà eu le cas ou sait quelle est la résistance a changer ?
Merci d'avance
Vieux 15/01/2020, 13h19   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
a contrôler : fusible -> contrôleur -> câblage -> résistance
voici un schéma des composant du siege : https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a1.../9/963-963000/
Bon courage, cdlt
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
progdebutant (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 13h23   #3
Pouvoir de réputation: 113
Sûrement la nappe chauffante qui est hs ( je pense que c est cela qu’ils appellent résistance ).
Je regarderai sur elsa si tu veux...
Salutations
Vieux 15/01/2020, 13h26   #4
progdebutant
Bonjour a tous et merci pour l'aide,
je tien a préciser que je suis vraiment novice en vag et sur ce coup c'est a titre de renseignement pour essayer d'aider mon collègue, donc si possible une info sur l'emplacement de la pièce a changer.
Car83 un grand merci à toi mais c'est un peu du chinois pour moi lol, sur ton schéma il y a la résistance ?
Vieux 15/01/2020, 13h33   #5
car83
Avatar de car83
Oui les résistances sont indiquées, la dorsale et le fessier. Lequel est en panne ? Si les deux alors il faut regarder le connecteur en amont, puis vérifier le faisceau et le fusible. Un diag serait approprie pour commencer.
Visiblement c’est un problème connu sur ce modèle, la plupart des propriétaires indique que la concession a regler le probleme en remplacent la résistance.
Vieux 15/01/2020, 16h14   #6
progdebutant
Envoyé par car83 Voir le message
Re!
tu peux m'indiquer précisément ou elles sont svp ?
merci d'avance
Vieux 15/01/2020, 16h30   #7
car83
Avatar de car83
Re!
merci d'avance
Voici en piece jointe, cest entourer.
et voici une photo pour exemple visuellement : https://www.vag-car.fr/accessoire-di...chauffant.html
il faut que tu vérifie les nappes et les connecteurs. Mais aussi fusible et relai si yen a un.
Tu peux essayer de remplacer le contrôleur il coute environ 40euros, c’est moins chère que la résistance.
https://www.ebay.fr/itm/Neuf-Veritab...-/133257056220
Mais je t’encourage a faire un diag pour t aiguiller dans la recherche de panne si ya un défaut qui remonte.
Bon courage, cdlt
Vieux 15/01/2020, 17h01   #8
progdebutant
Encore un grand merci à toi l'ami
car83 (15/01/2020)
Montage sièges électrique chauffant Citroën c5 MasterT Electronique 3 01/09/2019 23h35
Recherche schéma Electrique habitacle siège conducteur Audi a3 sporback 2015 Alessiapia14 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/04/2019 21h59
DTC U0121 audi A3 8P 2011 sharediag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 16/09/2018 08h55
schemas siege chauffante audi A3 8p amada221 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/12/2012 19h41
Audi Flash DVD 6.2011 eros0673 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 27/12/2011 08h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
