bonjour,
je solicite votre aide sur une audi A3 8P de 2011 pour un DTC U0121 concernant l absence de comunication du module de L ABS. ca peut venir d un probleme de cablage/connecteurs d apres ce que j ai lu sur le net. je me damande si la A3 n a pas objet de note dans le TSB (technical service bulletin) chez audi sur ce default. ou si qlq1 peut m aider avec un schema de cablage/implantation pour verifier la continuite. j ai cherche dans elsawin mais il me demande d aller voir sur la doc en ligne. merci pour votre aide et suggestions. |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | sharediag (28/08/2018) |
en fait voila en vrac l ensembles des dtc sur vcds.
VCDS Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 18.1.0 Version données: 20180122 DS285.1 www.vcds.fr Nom concession: Code atelier: 000 00000 000000 Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08:34:59248 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Kilométrage: 158700km Ordre réparation:: Type chassis: 8P-AU35 (1K0) Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 77 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Kilométrage: 158700km 01-Moteur -- Etat: Défaut 1010 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 1010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 1010 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010 -------------------------------------------------------------------------------Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-022-CBA.clb No. pièce Log: 03L 906 022 HQ Mat: 03L 906 022 BQ Pièce: R4 2,0L EDC 0000SG 2360 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 84224 794 673350 VCID: 7BF528A83A02109DE0-802E Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu -------------------------------------------------------------------------------Adresse 03: Freins ABS Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Capture: Tension: 13.80 V Température: 23.0°C (sans unité): 230.0 (sans unité): 163.0 Température: 19.0°C VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 2VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 BG Mat: 8P0 820 043 BG Pièce: KlimavollautomatH09 0100 Révision: 000529 No. de série: 8P0820043BG No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 72EB058C6D4851D5B3-8026 1 Code défaut trouvé: 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 140 Compteur de RAZ: 163 Kilométrage: 157238 km Heure: 0 Date: 2018.03.07 Temps: 00:58:15 ------------------------------------------------------------------------------- Capture: arrêt Tension: 12.85 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt Capture: arrêt Tension: 12.85 V arrêt marche VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 3VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 N Mat: 8P0 907 279 N Pièce: Bordnetz-SG H54 2801 Révision: 00H54000 No. de série: 00000009290068 Codage: 018A0F0780141380EF00000A4F00000000094E056406000300 A000000000 No. Atelier: WSC 14160 001 1048576 VCID: 489F87643B548B053D-801C Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H10 0040 Codage: 00056595 No. Atelier: WSC 14160 5 Codes défaut trouvés: 00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158594 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 13 0000924 - Relais de lave-phares (J39) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158594 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 13 00arrêt arrêt arrêt 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 185 Kilométrage: 158574 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 02:54:00 Capture: marche Tension: 13.90 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 00926 - Borne 30 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 04:43:00 Capture: arrêt Tension: 5.00 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 00927 - Borne 30 droite 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 2 VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 4VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158594 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 13 00Capture: arrêt Tension: 12.70 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt Capture: Température: 24.0°C VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 5VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8P0-919-475-7X1.clb No. pièce Log: 8P0 919 475 M Mat: 8P0 919 475 M Pièce: PARKHILFE 4K H01 0140 Révision: 11001001 No. de série: 36861214101721 Codage: 000002 No. Atelier: WSC 01030 318 98295 VCID: 489F8764FB548B053D-801C 1 Code défaut trouvé: 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158574 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 02:54:46 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 6VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8P0-959-655-10.clb No. pièce Log: 8P0 959 655 J Mat: 8P0 959 655 J Pièce: Airbag AU1042 H06 0090 Révision: -------- No. de série: 003CA004KJB- Codage: 303142413039303030334A55304C38503053 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 49998260E85E720D22-801C Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 34928RB4000048A8554Q Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 35028RB40000498C72AQ Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 35547RB400004A46084G Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 35647RB400004A460D1J 4 Codes défaut trouvés: 12670208 - Calculateur porte-instruments Aucune communication U0155 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 186 13637120 - Calculateur des freins U1016 00 [008] - Signal non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 227 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158626 km Date: 2018.08.27 Temps: 12:59:39 13636864 - Calculateur des freins U1015 00 [008] - Aucune communication [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 123 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158626 km Date: 2018.08.27 Temps: 12:58:37 Aucun code défaut trouvé. Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 7VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: 12583424 - Bus de données propulsion U0002 00 [008] - Aucune communication [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 29 -------------------------------------------------------------------------------Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 F Mat: 8P0 953 549 F Pièce: J0527 H36 0070 Codage: 0004012 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 41899A40186EBA4DFA-8014 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 -------------------------------------------------------------------------------Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 S Mat: 8P0 920 931 S Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0860 Révision: D0H19007 No. de série: 2240I007067818 Codage: 0004128 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 438590480272A85DE8-8016 ------------------------------------------------------------------------------- 01044 - Calculateur mal codé 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158583 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 12 42VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 8VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H16 0210 Révision: H16 No. de série: 3400K09116010E Codage: E9A11F06100602000100 No. Atelier: WSC 06314 123 12345 VCID: 377DF49846AAF4FD44-8062 6 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 228 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158502 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 18:39:06 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158551 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 02:57:56 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158687 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 01 39Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 9VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 06:01:55 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 00 42-------------------------------------------------------------------------------Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 S Mat: 8P0 920 931 S Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0860 Révision: D0H19007 No. de série: AUX7Z0I0FND02U No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 438590480272A85DE8-8016 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 10VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl No. pièce Log: 8P0 959 801 M Mat: 8P0 959 801 M Pièce: Tuer-SG H04 0100 Codage: 0004148 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 45818E500C46966DC6-8010 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Capture: Tension: 12.50 V DD Température: 35.0°C Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Vitesse: 0.0 km/h Décompte: 0 Capture: Tension: 12.38 V DU Température: 36.0°C Tr/min: 0 /min Vitesse: 50.0 km/h Vitesse: 50.0 km/h Décompte: 0 VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 11VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb No. pièce: 1K0 909 144 E Pièce: EPS_ZFLS Kl. 232 2501 Révision: 00H15000 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 2C57DBF48FEC472539-8078 3 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 75 Compteur de RAZ: 196 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 00 2901299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 196 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 00 1300778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 00:03:20 Capture: Volts batt.: 12.4 V PD Température: 31.0°C Décompte: 2 Angle direction: 0.00° Décompte: 1 Braq. pas ini 1 Code défaut trouvé: 00849 - Contact-S du contact-démarreur-D 008 - Signal Implausible - Intermittent Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 12VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 J Pièce: KSG H11 0080 Codage: 1880200002186D2D8505488AC677 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438590480272A85DE8-8016 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 907 719 C Pièce: Neigungssensor 005 0003 Sous-système 3 - No. pièce: 8P0 951 177 Pièce: Innenraumueberw.H04 0020 -------------------------------------------------------------------------------Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 D Mat: 8P3 035 382 D Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160 Révision: 00006 No. de série: 30659850359823 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467C39457DC1FE561-8060 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 13VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb No. pièce Log: 8P0 959 802 J Mat: 8P0 959 802 J Pièce: Tuer-SG H03 0060 Codage: 0004148 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438590480272A85DE8-8016 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 14VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P3 907 357 Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000013 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 7AFB2DAC35382995FB-802E 5 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 63 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158504 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 18:39:05 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Heure: 0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Heure: 0 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Heure: 0 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158696 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 02 37VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 15VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 8P0 035 186 P Mat: 8P0 035 186 P Pièce: R Concert2+ H03 0270 Révision: 00H03000 No. de série: AUZ1Z3I9718436 Codage: 0730211 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8D9CB86E9ACCBD8C-806A 1 Code défaut trouvé: 00857 - Changeur de CD (R41) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 157604 km Heure: 0 Date: 2018.05.31 Temps: 06:38:40 ------------------------------------------------------------------------------- 1 Code défaut trouvé: 01523 - Micro de téléphone (R38) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 79 Kilométrage: 156739 km Heure: 0 Date: 2018.02.25 Temps: 10:38:30 VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 16VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8P0 862 335 S Mat: 8P0 862 335 S Pièce: FSE_256x BT H34 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000005062129 Codage: 0001233 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4683895C31409D75CF-8012 Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:21) ---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- excusez moi c etait pas bien formate le texte. VCDS Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 18.1.0 Version données: 20180122 DS285.1 www.vcds.fr Nom concession: Code atelier: 000 00000 000000 Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08:34:59248 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Kilométrage: 158700km Ordre réparation:: Type chassis: 8P-AU35 (1K0) Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 77 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Kilométrage: 158700km 01-Moteur -- Etat: Défaut 1010 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 1010 16-Volant multifonct. --Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN --Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage --Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio --Etat: Défaut 1010 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010 Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-022-CBA.clb No. pièce Log: 03L 906 022 HQ Mat: 03L 906 022 BQ Pièce: R4 2,0L EDC 0000SG 2360 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 84224 794 673350 VCID: 7BF528A83A02109DE0-802E Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Adresse 03: Freins ABS Impossible à contacter VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 2 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 BG Mat: 8P0 820 043 BG Pièce: KlimavollautomatH09 0100 Révision: 000529 No. de série: 8P0820043BG No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 72EB058C6D4851D5B3-8026 1 Code défaut trouvé: 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 140 Compteur de RAZ: 163 Kilométrage: 157238 km Heure: 0 Date: 2018.03.07 Temps: 00:58:15 Capture: Tension: 13.80 V Température: 23.0°C (sans unité): 230.0 (sans unité): 163.0 Température: 19.0°C VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 3 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 N Mat: 8P0 907 279 N Pièce: Bordnetz-SG H54 2801 Révision: 00H54000 No. de série: 00000009290068 Codage: 018A0F0780141380EF00000A4F00000000094E056406000300 A000000000 No. Atelier: WSC 14160 001 1048576 VCID: 489F87643B548B053D-801C Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H10 0040 Codage: 00056595 No. Atelier: WSC 14160 5 Codes défaut trouvés: 00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1) 009 - Rupture/c.c. à la masse -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158594 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 13 00Capture: arrêt Tension: 12.85 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 00924 - Relais de lave-phares (J39) 009 - Rupture/c.c. à la masse -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158594 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 13 00Capture: arrêt Tension: 12.85 V arrêt marche VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 4 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: arrêt arrêt arrêt 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 185 Kilométrage: 158574 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 02:54:00 Capture: marche Tension: 13.90 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 00926 - Borne 30 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 04:43:00 Capture: arrêt Tension: 5.00 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 00927 - Borne 30 droite 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 2 VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 5 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158594 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 13 00Capture: arrêt Tension: 12.70 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8P0-919-475-7X1.clb No. pièce Log: 8P0 919 475 M Mat: 8P0 919 475 M Pièce: PARKHILFE 4K H01 0140 Révision: 11001001 No. de série: 36861214101721 Codage: 000002 No. Atelier: WSC 01030 318 98295 VCID: 489F8764FB548B053D-801C 1 Code défaut trouvé: 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158574 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 02:54:46 Capture: Température: 24.0°C VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 6 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8P0-959-655-10.clb No. pièce Log: 8P0 959 655 J Mat: 8P0 959 655 J Pièce: Airbag AU1042 H06 0090 Révision: --------No. de série: 003CA004KJBCodage: 303142413039303030334A55304C38503053 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 49998260E85E720D22-801C Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 34928RB4000048A8554Q Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 35028RB40000498C72AQ Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 35547RB400004A46084G Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 35647RB400004A460D1J 4 Codes défaut trouvés: 12670208 - Calculateur porte-instruments Aucune communication U0155 00 [008] - Intermittent - Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 186 13637120 - Calculateur des freins U1016 00 [008] - Signal non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 227 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158626 km Date: 2018.08.27 Temps: 12:59:39 13636864 - Calculateur des freins U1015 00 [008] - Aucune communication [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 7 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Fréquence du défaut: 123 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158626 km Date: 2018.08.27 Temps: 12:58:37 12583424 - Bus de données propulsion U0002 00 [008] - Aucune communication [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé -Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 29 Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 F Mat: 8P0 953 549 F Pièce: J0527 H36 0070 Codage: 0004012 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 41899A40186EBA4DFA-8014 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 Aucun code défaut trouvé. Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 S Mat: 8P0 920 931 S Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0860 Révision: D0H19007 No. de série: 2240I007067818 Codage: 0004128 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 438590480272A85DE8-8016 Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 8 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H16 0210 Révision: H16 No. de série: 3400K09116010E Codage: E9A11F06100602000100 No. Atelier: WSC 06314 123 12345 VCID: 377DF49846AAF4FD44-8062 6 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 228 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158502 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 18:39:06 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158551 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 02:57:56 01044 - Calculateur mal codé 000 - -- Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158583 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 12 42 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 9 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Kilométrage: 158687 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 01 39 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 06:01:55 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 00 42 Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 S Mat: 8P0 920 931 S Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0860 Révision: D0H19007 No. de série: AUX7Z0I0FND02U No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 438590480272A85DE8-8016 Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 10 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl No. pièce Log: 8P0 959 801 M Mat: 8P0 959 801 M Pièce: Tuer-SG H04 0100 Codage: 0004148 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 45818E500C46966DC6-8010 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 11 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb No. pièce: 1K0 909 144 E Pièce: EPS_ZFLS Kl. 232 2501 Révision: 00H15000 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 2C57DBF48FEC472539-8078 3 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 75 Compteur de RAZ: 196 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 00 29Capture: Tension: 12.50 V DD Température: 35.0°C Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Vitesse: 0.0 km/h Décompte: 0 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 196 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 00 13Capture: Tension: 12.38 V DU Température: 36.0°C Tr/min: 0 /min Vitesse: 50.0 km/h Vitesse: 50.0 km/h Décompte: 0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - -- Témoin allumé VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 12 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 158704 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 00:03:20 Capture: Volts batt.: 12.4 V PD Température: 31.0°C Décompte: 2 Angle direction: 0.00° Décompte: 1 Braq. pas ini Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 J Pièce: KSG H11 0080 Codage: 1880200002186D2D8505488AC677 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438590480272A85DE8-8016 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 907 719 C Pièce: Neigungssensor 005 0003 Sous-système 3 - No. pièce: 8P0 951 177 Pièce: Innenraumueberw.H04 0020 1 Code défaut trouvé: 00849 - Contact-S du contact-démarreur-D 008 - Signal Implausible - Intermittent Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 D Mat: 8P3 035 382 D Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160 Révision: 00006 No. de série: 30659850359823 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467C39457DC1FE561-8060 Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 13 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb No. pièce Log: 8P0 959 802 J Mat: 8P0 959 802 J Pièce: Tuer-SG H03 0060 Codage: 0004148 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438590480272A85DE8-8016 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 14 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P3 907 357 Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000013 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 7AFB2DAC35382995FB-802E 5 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 63 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158504 km Heure: 0 Date: 2018.06.22 Temps: 18:39:05 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Heure: 0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Heure: 0 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Heure: 0 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 15 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 158696 km Heure: 0 Date: 2018.08.27 Temps: 02 37 Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 8P0 035 186 P Mat: 8P0 035 186 P Pièce: R Concert2+ H03 0270 Révision: 00H03000 No. de série: AUZ1Z3I9718436 Codage: 0730211 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8D9CB86E9ACCBD8C-806A 1 Code défaut trouvé: 00857 - Changeur de CD (R41) 004 - Aucun(e) signal / communication -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 186 Kilométrage: 157604 km Heure: 0 Date: 2018.05.31 Temps: 06:38:40 VCDS Log d'auto diag Mardi,28,Août,2018,20:08 59248 Page 16 VIN: WAUZZZ8P69A102667 Plaque d'immat.: Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8P0 862 335 S Mat: 8P0 862 335 S Pièce: FSE_256x BT H34 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000005062129 Codage: 0001233 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4683895C31409D75CF-8012 1 Code défaut trouvé: 01523 - Micro de téléphone (R38) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 79 Kilométrage: 156739 km Heure: 0 Date: 2018.02.25 Temps: 10:38:30 Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:21)------------------------- |
Efface tout et re log.
Tout fusible et relais OK ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | sharediag (29/08/2018) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Commence par contrôler l'alimentation, point de masse, et fusibles de l'ABS;; Il y a une Action qualité "45F5" concernant l'ABS, alors je te conseil d'aller chez le concessionnaire le plus proche
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
merci faycal j allais t appeler lol.
je vais voir le schema et revenir |
bsr, j aimerais faire un check des point de masses de l ABS et la gateway si qlq1 a un plan d implantation de celles ci.
merci |
#8 | |
| Probleme marche arriere audi Q5 2L TDI 2011 | marcusbilly | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 04/12/2016 07h21 |
| carte maroc gps audi a4 année 2011?? | smarelo | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/08/2015 22h20 |
| Audi A1 2011 - 8X0959655A 0285010885 | Nextrick | Airbag | 5 | 26/01/2015 15h07 |
| U0121 sur DUSTER | passion-auto | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 05/07/2012 13h58 |
| Audi Flash DVD 6.2011 | eros0673 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 27/12/2011 08h40 |
