Vieux 09/01/2020, 14h10   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Kangoo 1.5 dCi (code injecteur)
J ai un Kangoo 1.5 dCi de 2004 moteur k9k
J avais un injecteur défaillant dessus ,je l ai change sauf que la problème le numéro sur l injecteur sont quasi effacé...
Le moteur tourne plus ou moins bien mais je sans que il manque le programmation de l injecteur pour avoir un régime correct du moteur. ..
J ai prélevé le code injecteur sur ecu ou l injecteur était monte mais il ne correspond pas ?
Quel solution j ai ? svp merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2020, 14h54   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut si tu as récupéré le code
Injecteur vérifie bien que c’est le bon emplacement cylindre pour coder
En principe il devrait matcher quand tu le programme
Fait tu la prog avec Clip ?
Si oui vérifie bien ton emplacement cylindre
hadil (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 15h11   #3
hadil
Avatar de hadil
Le code injecteur récupère sur l écu ne correspond pas ..
Justement c est ca mon problème ?
Vieux 09/01/2020, 16h09   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt sa fais quel reste accélérer
Vieux 09/01/2020, 16h37   #5
hadil
Avatar de hadil
Ben elle a un régime légèrement au dessus de la normal
Vieux 09/01/2020, 20h50   #6
Elle accélère
DAVID02620 (09/01/2020), hadil (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 21h52   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
bonsoir
si un code correct est enregistrée dans l uce , cela ne changera rien pour le code de l injecteur
inutile de vouloir le modifier vous aurez toujours le meme probleme
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
ajfleclerc (10/01/2020), akasa67 (09/01/2020), hadil (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 23h27   #8
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
fait un petit tour avec en poussant toutes les vitesses à 3000 tour puis en laissant redescendre à 1000
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 09/01/2020, 23h59   #9
hadil
Avatar de hadil
Akasa ,Oui oui elle accélère
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
akasa67 (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 00h00   #10
Envoyé par hadil Voir le message
Alors laisse la comme cela..
DAVID02620 (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 09h20   #11
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Touche à rien tu laisses comme ça
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2020, 09h27   #12
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salam
marque et ref de l'ecu moteur ??????
---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
combien de km ???
---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h24 ----------
"J ai prélevé le code injecteur sur ecu ou l injecteur était monte mais il ne correspond pas ?"
essayes les 4 codes , des fois il permute , il les remettes pas a leur place
hadil (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 12h03   #13
hadil
Avatar de hadil
Salut ,Zenata
Non ,je vais pas faire ça ca risque de bloque l acceleratio du au mauvais code ca ma arrivé plusieurs fois ...
Est aucun code des 4 injecteurs ne correspond
Cherche injecteur kangoo 2 75cv 1.5 dci ECU diag Vente, Achat, Echange 7 15/11/2019 20h43
Coder injecteur kangoo AWMINI Automobile en général 8 10/05/2017 11h05
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 durite2013 Renault, Dacia, Nissan 9 19/01/2015 17h13
kangoo 1.5 dci probleme d'injecteur centrebfk Renault, Dacia, Nissan 12 03/09/2012 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
