Vieux 19/12/2019, 17h38   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut schéma mégane 3
bonjour à tous
Suite à un problème de feux de recul et de capteur de recul (problème connu???) , je suis à la recherche d'un schéma du contacteur de marche arrière pour une mégane 3 coupé 1.5 dci de 2009. ( VIN ou immat' dispo en MP)
J'ai déjà effectuer certains contrôles mais sans schéma c'est pas cool.
J'ai bien peur que ma boîte à fusible moteur soit hs ou un relais à l'intérieur.
sur mon contacteur MAR
PIN 1: masse APC ok
PIN 2: +APC ok
PIN 3: D12 boîte à fusibles et relais moteur, ligne ok
C2 boîte a fusibles et relais: alim feux de recule
Contacteur neuf idem
Si une âme charitable passe par là et pourrait m'aider?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Zaki clim (02/03/2020)
Vieux 20/12/2019, 07h25   #2
belhz0
Avatar de belhz0
belhz0 is on a distinguished road
bonjour joss21.
voici des shemas pour le contacteur de marche arrieur.
Type de fichier : pdf 0146_A4.PDF (12,2 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : pdf 0053_A4.PDF (6,3 Ko, 21 affichages)
belhz0 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belhz0 For This Useful Post:
joss21 (20/12/2019), Zaki clim (02/03/2020)
Vieux 20/12/2019, 11h54   #3
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par belhz0 Voir le message
bonjour joss21.
Merci à toi
Vieux 20/12/2019, 14h51   #4
joss21
Avatar de joss21
Bonjour!
Est ce quelqu'un saurait me dire quel est le relais dans mon UPC pour l'alimentation de mes feux de recule, car toute mes lignes et alim sont bonnes mais pas d'alim sortie UPC.
Vieux 20/01/2020, 18h02   #5
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
D'après les schémas, je ne suis pas sûr qu'il y ai un relais, je viens de regarder dans la doc fusible/relais, je ne trouve rien, et toujours d'après le schéma, pas de relais.
As-tu simplement contrôlé que tu avais une DDP aux bornes de l'ampoule de MAR? (je pose les questions bête mais des fois on peux passer à côté)
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
schéma cablage ecu mégane II eescham Renault, Dacia, Nissan 7 01/09/2021 23h49
schéma Megane II problème faisceau toto2648 Renault, Dacia, Nissan 2 21/06/2018 08h33
schema electrique megane scenic 1.6 francab Renault, Dacia, Nissan 4 10/05/2017 11h07
schema carte megane - scenic II AME programmation & synchronisation de clé 21 24/11/2016 23h13
Recherche schéma upa UCH N2 megane matt1781 Immobilizer dumps/solutions 10 19/06/2014 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
