Vieux 15/02/2014, 16h10   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut schema carte megane - scenic II
J'ai été également confronté à des problèmes de compatibilité avec les cartes chinoise.
J'arrive a démarrer la voiture, mais la condamnation de fonctionne pas.
J'essaye de comprendre d'ou vient le problème ....
Quelqu'un aurait-il le schéma des carte megane scenic II ?
Vieux 15/02/2014, 17h05   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par AME Voir le message
Ou quelqu'un aurait-il un accès chez MHH auto ?
Le schéma y est dispo...
tout ce que j'ai trouvé
Type de fichier : jpg schema carte.JPG (45,5 Ko, 381 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 17/02/2014 à 12h48.
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
AME (15/02/2014), devildante007 (19/02/2014), jpay2 (15/02/2014), martinracing (31/08/2014), nasisamy (23/01/2015), perso69 (07/02/2015), poilodo (11/06/2025), sandy976 (16/07/2014), Wiss (05/09/2014), youcef_trik (26/11/2014), yvespapou (15/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 17h11   #3
AME
Avatar de AME
Merci ! Super !
Je pensai avoir trouvé une piste avec la référence de l'oscillateur, mais je vois également sur le schéma : 13.560 Mhz
Ce qui fait à la 32eme harmonique : 433.92 Mhz , ce qui est la bonne frequence des cartes megane scenic.
J'ai essayé plusieurs modèles de carte chinoise :
Celle ci démarre , mais la condamnation ne fonctionne pas !
C'est une copie exacte du modèle orignal et correspond au schéma ci-dessus.
Ils ont utiliser un PCF7947AT pour le transpondeur, et la partie 433.92 Mhz pour la condamnation est faite avec le fameux composant S100 ou 5100 , dont je ne n'ai pas encore trouver le datasheet.
Et celle ci, démarre et la condamnation fonctionne !
Pourtant elle, ressemble beaucoup moins à l'originale que l'autre. Le schéma est different de la vraie carte , ils ont utiliser un PCF7941 et la partie 433.92 Mhz est complètement différente. Mais elle fonctionne parfaitement. mystère
Le problème est qu'elles sont la même référence ( SA122 ).
Impossible de savoir laquelle ont va recevoir :
Toutes les programmer avec Truecode.
Quelqu'un aurait-il une photo HD recto verso d'une carte officielle ?
Je viens de voir une incohérence par rapport au schéma sur ma carte chinoise.
Dernière modification par cedrsan ; 17/02/2014 à 12h50.
The Following 4 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
devildante007 (19/02/2014), enzo84 (17/04/2014), Wiss (05/09/2014), youcef_trik (26/11/2014)
Vieux 15/02/2014, 19h32   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re AME
Je te post cela ce soir des que je rentres du boulot ;)
Angels59
Vieux 15/02/2014, 21h15   #5
AME
Avatar de AME
J'ai trouvé le composant mystère
C'est un TDA5100 ou TDK5100 de chez infineon.
D'apres sont datasheet, ce composant n'est pas programmable :
C'est juste un transmetteur 433 Mhz
Donc, il n'intervient pas dans la programmation de la carte.
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
Vieux 15/02/2014, 21h21   #6
angels59
Avatar de angels59
Re AME
Exact je n'avais pas trop le temps de répondre tout à l'heure,mais la condamnation est elle aussi dans la PCF ;-).
Ce qu'il serait bien et on en parlait avec damdam sur un autre poste serait de pouvoir lire et écrire cette pcf avec un programmateur :)
cdlt angels59
Vieux 15/02/2014, 21h29   #7
AME
Avatar de AME
Donc, on doit pouvoir croiser un le PCF d'une carte à l'autre.
On doit retrouver le démarrage et la condamnation.
Angel, Je suis toujours intéressé par une photo HD d'une vrai carte non main libre, afin de la comparé avec mes copies chinoises.
Quelqu'un a-t-il essayer les lecteurs-programmateur HITAG2 ?
Les PCF7941, 46, et 47 sont des transpondeurs Hitag2
Dernière modification par cedrsan ; 17/02/2014 à 12h51.
Vieux 15/02/2014, 21h59   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
vache , c'est vraiment de la copie chinoise celle là ,
j'ai commander sur ebay les mienne mais ressemble à 3 résistance près à loriginal , c'était une pcf 7947AT philips aussi , par contre je ne comprend pas ton soucis de centralisation , car moi en changent la 7947AT , tout fonctionne
Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 19h30.
ferchichi (05/03/2015)
Vieux 15/02/2014, 22h03   #9
AME
Avatar de AME
J'ai programmé la copie chinoise qui était équipée du PCF7947 avec truecode. Elle démarre la voiture mais la condamnation ne fonctionne pas.
J'ai programmé la carte chinoise équipée du PCF7941 avec truecode. Celle ci démarre et la condamnation fonctionne
Vieux 15/02/2014, 22h29   #10
angels59
Avatar de angels59
RE RE
Comme promis AME je te poste les photos recto verso de 2 cartes mégane,toutes les 2 différentes mais original.
Il manque quelques composants que j'ai piqué pour mettre sur d'autres cartes
J'espère que la qualité des photos te conviendra.
La première
La deuxième
arfff dur dur de charger les images ce soir!!!!!!
angels59
The Following 6 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
AME (15/02/2014), devildante007 (19/02/2014), ferchichi (05/03/2015), MecaTech (17/02/2014), Wiss (05/09/2014), youcef_trik (27/11/2014)
Vieux 15/02/2014, 22h45   #11
AME
Avatar de AME
Merci Angel,
Les 2 premières photos sont celles d'une main libre.
Les 2 dernières sont celles d'une non main libre
C'est exactement la même que ma copie chinoise.
Je ne sais pas d'ou vient mon problème de condamnation , mais j'ai déjà lu que plusieurs personne avaient ce genre de problème.
angels59 (15/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 23h11   #12
angels59
Avatar de angels59
Re AME
J'ai déjà eu ce problème avec des cartes Laguna de mémoire pas formel sur Mégane ??
La personne n'avait plus de centralisée(ouverture fermeture),un switch se baladait dans la carte et l'autre était bien a sa place avec ses soudures correctes.
Je lui ressoude son switch et fais un essais d'ouverture ça marche pas :(
Je retouches les soudures de la PCF et bingo la centralisée re fonctionne.
Alors est-ce que c'est la PCF qui envoie le signal pour l'ouverture et fermeture centralisée après reprogrammation ou alors encore une ou plusieurs pin de cette PCF communique avec un composant mystère qui contrôle la centralisation????
Mais voilà tu es là aujourd'hui et peut être vas tu percer ce mystère ;)
angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
AME (15/02/2014), devildante007 (19/02/2014), MecaTech (17/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 23h19   #13
Breizhelec
Envoyé par angels59 Voir le message
Re AME
angels59
idem pour moi sur carte espace 4 , il y avait des soudure foireuse sur le pcf ,
plus de centralisation , mais démarrage ok , après refection des soudures sa refonctionne
The Following 4 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
AME (15/02/2014), angels59 (15/02/2014), devildante007 (19/02/2014), MecaTech (17/02/2014)
Vieux 19/02/2014, 11h37   #14
AME
Avatar de AME
J'ai contacté un vendeur turk,
Encore un nouveau modèle de PCB, mais ca reste la même base de les précédentes
angels59
En effet, le PCF envoie des ordres au 2eme composant qui n'est qu'un transmetteur 433 Mhz ( TDA5100 )
Et encore un autre modele chinois :
Tiens ! comptez le nombre de broches du PCF....
C'est pas un 7947 ,7946 ou 7943 , il n'a que 14 pates !
C'est moi qui ai trop bu ce matin . C'est bien un PCF7947At avec 14 broches
Dernière modification par cedrsan ; 19/02/2014 à 14h10. Motif: fusion message
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
angels59 (19/02/2014), Wiss (05/09/2014)
Vieux 21/03/2014, 14h57   #15
cartesio
Avatar de cartesio
cartesio is an unknown quantity at this point
J'ai un problème avec la clé de ma megane,
me dit que ce n'est pas «identifié.
Monter un pcf7947, j'en ai besoin, et si quelqu'un «en la possession du régime
pcf7947 de Pin ou d'un régime de la clé.
Megane 2 en 2007.
Bonjour, quelqu'un at-il le brochage pour le cas de pcf7947 transpondeur,
Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 19h29.
cartesio est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic carte perdu voiture fermée smt programmation & synchronisation de clé 8 25/04/2013 00h26
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
carte Megane Scenic Clio Espace Laguna autoprog66 Vente, Achat, Echange 2 07/11/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
