Vieux 13/12/2019, 14h42   #1
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Par défaut lecture impossible bdm sur sid 803
bonjour a tous, depuis ce matin j'essaie de lire un sid 803 au bdm en vain, le pinout est bon, aiguilles bien placé mais je n'arrive pas a le lire,
je precise que c'est une tete optican siemens que j'ai acheté recemment et je n'ai jamais pu lire quoi que ce soit avec, (j'avais deja essayé un sid803 il y a 2 semaines que je n'ai pas reussi a lire ) je commence a croire que ma tete n'est pas bonne , comment la testé au multimetre ? merci
Type de fichier : jpg 01.jpg (86,4 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg 02.jpg (92,1 Ko, 66 affichages)
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2019, 16h16   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop,
Est ce que ta led s'allume ?
Au multimettre tu as du jus qui passe ?
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Momo-02 (14/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 20h38   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, met ton multimètre en mode sonnerie et vérifie la continuité entre chaque aiguille et les fils de la nappe par le connecteur.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2019, 12h52   #4
Momo-02
Avatar de Momo-02
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Yop,
je n'ai jamais eu de led qui s'allume meme avec la tete bosch qui fonctionne et dont je me sert depuis plus de 6 mois, je fait ces test la ce soir mercia vous deux
Vieux 14/12/2019, 16h40   #5
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Avec quoi essai tu de lire ce calculateur dimsport ou CMD ?
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Y.B tec (15/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 14h35   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
attention sur sid,la tete est monté souvent a l'envers,fait un 180° sur ton ecu ou ta tete et ca fonctionnera
pin 1 en haut a droite sur la tete
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
la mienne n'est pas une optiplex.
mais bon ca ne te coute rien a controler ton +12
Vieux 15/12/2019, 19h51   #7
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Et avec ta nappe et une tete bosch tu as reussi a lire un ecu bosch
car moi j ai eu plusieurs bdm et une fois l un d entre eux avait une nappe avec pin inverser
si meme bosch ta pas reussi a lire peut etre la nappe defaut si lecture ok avec bosch donc sur que nappe ok
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2019, 20h03   #8
Momo-02
Avatar de Momo-02
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Au galleto v54 . il me semble avoir reussi a lire un sid803A Avec cet tete mais sid803 impossible,
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
Envoyé par reprogauto Voir le message
oui avec la tete optican bosch depuis plus de 6 mois je li au bdm sans soucis ( la led ne s'allume jamais) mais aucun soucis de lecture, j'ai etait debordé ce week end je n'ai pas eu le temps de verifié au testeur les pin de ma tete,
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
je vais controlé le +12v avant de retourné mon calculateur et le cramé lol, sur quel pin je suis sensé avoir du 12v et la masse ? merci
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
Vieux 25/12/2019, 14h37   #9
Momo-02
Avatar de Momo-02
bonjour , voici ce que j'ai apres avoir testé les continuités .
Type de fichier : jpg IMG_2974.jpg (83,7 Ko, 43 affichages)
bmw e90 335d lecture vin impossible zerozero BMW, Mini, Rolls-Royce 24 11/09/2018 16h44
lecture BDM impossible semsoum Programmateur de composant (flasher) 4 17/12/2017 19h44
Lecture bdm zaphira impossible Alex28 Réparation & Programmation 10 08/10/2017 20h04
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
