Vieux 07/09/2018, 19h48   #1
zerozero
Avatar de zerozero
zerozero is infamous around these partszerozero is infamous around these parts
Par défaut bmw e90 335d lecture vin impossible
bonjour à tous, je viens vers vous car la je cale vraiment.
suite à une décharge batterie en pleine nuit causer par un court circuit au niveau du coffre, je débranche la batterie et retourne me coucher.
le lendemain, je charge la batterie, test un tas de chose sur le coffre, je décide de débrancher la poignée, veilleuse plaque, bref pas de jus sur les connecteurs en question, bref je rebranche la batterie, et met le contact, surprise elv en rouge, volant bloqué, cas3 planté, je branche ista, je connecte mon icom, seconde surprise, lecture vin impossible, aucun accès au véhicule.
- dans un premier temps vue que je ne peux me connecter à la voiture je décide de commander un CAS chez bmw.
je change le cas, on avance elv débloqué, contact, le tableau de bord s'allume, je rebranche ista, et la aie ! pas de connexion à la voiture, PAD inactif ou mettre le contact, bref simple, je decide de contrôlé la boite à fusible, RAS tout est ok, je change le JBE pour être sur, toujours pareil, aucun moyen de réveiller cette prise OBD.
- par déduction logique, je me dis mon DDE est HS !
quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
pour les manips ELV, tout a été tenté, mais vue que ma prise OBD est bloqué, je ne peux le vérifié.
modèle bmw e90 335d de septembre 2007
zerozero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2018, 20h10   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par zerozero Voir le message
Oui vu l .activite depuis 2014 on s en doute !
LoL
As tu vérifier ta prise obd. ,+12, masse, ligne Diag etc?
Boîtier dde.hs n empêcherait pas toute communication avec le véhicule
ggvaniou (11/12/2018), sadna (08/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 20h57   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post les 7 derniers n° du vin
Vieux 07/09/2018, 21h18   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu n'as pas inversé les poles de la batterie,par hazard?
Vieux 07/09/2018, 21h28   #5
zerozero
Avatar de zerozero
les 7 derniers FT65062
non j'ai pas inversé les pôles batterie lol
Vieux 07/09/2018, 21h30   #6
zenata
Avatar de zenata
des précisions concernant PAD , c'est quoi ??????
C'est deja bien , tu as ista
interface icom , dcan ????????
ista d et p ???????
chipshop (08/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 21h36   #7
zerozero
Avatar de zerozero
LoL
je pense que tu me prend pour un novice ?
j'ai mon ista standalone en 4.11 et le derniers ista / p icom a2 et le dcan cable
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
le PAD est le résultat de la très mauvaise traduction germanique pour signifie Tête=icom
Vieux 07/09/2018, 21h44   #8
zenata
Avatar de zenata
jètes un œil sur :
03 Distributeur électrique avec fusible 1 61146971370
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_1946
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
il faut voir pourquoi la prise diag n'est pas alimenté ????
ET rien a voir avec un ecu cramé !!!!!!!!!"dde hs "
Vieux 07/09/2018, 21h54   #9
zerozero
Avatar de zerozero
merci zenata, je viens de jeter un œil, problème ma voiture n'a pas d'ibs, j'ai contrôlé le pole positif et ses fusibles tout est ok.
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
je vais recontrôler le boitier fusible demain matin, il ce peut que celui-ci soit défectueux, il y a eu des vice caché sur ce boitier outre manche, je vous tiens au courant demain.
merci pour votre aide.
Vieux 07/09/2018, 21h58   #10
zenata
Avatar de zenata
est ce que tu as du jus + , sur les gros câbles rouge
dans compartiment moteur , point de raccordement ????
Tu as pas d'ibs ok , mais tu as un fusible noyé dans
le plastique pour déconnecter alimentation sur
l'avant du vehicule
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
si il y a pas de jus sur l'avant , c'est le cable + sur
la batterie , tu le démontes entièrement
retires le plastique et essayes de le réparer
avant de le changer
Vieux 07/09/2018, 22h17   #11
jah83
Avatar de jah83
Absolument pas. Je sous entends que tu ne participes pas
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
Ce qui est de autant plus triste si tu n.es.pas.novice
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (08/09/2018), everson29 (07/09/2018), guyguy307 (07/09/2018), INVICTUS (08/09/2018), prinzo57 (08/09/2018), seadoo831 (07/09/2018), zenata (07/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 00h11   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Il y a une procedure complete quand il s'agit de rebrancher un E90
qui est resté longtemps sans batterie.
si t'as branché la batterie et tenté un demarrage directe, c'est normale que tout soit locker.
bref, redebranche tout, enleve la batterie, fait toucher le + - des cables.
puis rebranchement de la batterie, laisser le vehicule faire sont autodiag pendant 20mn et de la tu peux tenter de mettre le contact.
j'aimerai plus d'info concernant ce court-circuit dans le coffre. ca a l'air d'avoir toute son importance.
jah83 (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 11h38   #13
zerozero
Avatar de zerozero
le problème du coffre, c'est l'ouverture du coffre, j'ai changer la poignée ( neuve ), pas d'alim sur celle-ci, veilleuse plaque pas d’alim, j'ai vérifié les fusibles tout est ok, le faisceau montant dans le coffre n'est pas abimer, je ne vois pas de câble casser ou coupé, j'y vais a taton, mais je pense que je vais vérifié le faisceau complet.
je test ta procédure, je vous tiens informer.
ps: j'ai revérifié la boite à fusible, RAS, j'ai bien du 12 volt qui arrive à l'avant du véhicule, sur le bornier à côté du DDE.
Vieux 08/09/2018, 11h53   #14
zerozero
Avatar de zerozero
quelques photos du démontage, ca peux servir aux autres
The Following User Says Thank You to zerozero For This Useful Post:
klif26 (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 13h33   #15
zerozero
Avatar de zerozero
mise a jours:
-réparation du coffre, coupurede masse dans l'articulation du passage cable
-vérification des B+, partout dans le véhicule test ok
-vérification alim obd ok 12 volt présent
-aucune consommation d’énergie anormal
-je met le contact
-voyant au tableau de bord, déverrouillage ELV
-pas de communication avec la voiture
-logiciel testé: ista 4.11, ista 4, ista/p, obd facile
-adaptateur testé sur 2 portable différent:
elm327
icom a2
inpa cable
carly
la je sais plus, elle me donne mal à la tête aujourd'hui
klif26 (08/09/2018)
lecture BDM impossible semsoum Programmateur de composant (flasher) 4 17/12/2017 19h44
galletto v54 lecture impossible sebinou9401 Programmateur de composant (flasher) 1 30/01/2015 01h35
Lecture dump impossible EDC 16 sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 05/11/2013 21h41
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
