Vieux 09/12/2019, 13h11   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Frm2 vidage
Rencontre un problème avec frm2 sur E87,
6135 9166708-02
9166728
Quelqu'un as ou peut faire un vidage fichier svp ?
J'ai essayé le reset avec launch mais toujours les xenon qui clignote et les feux de stop qui fonctionne pas.
si vous avez des infos, merci bcp
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2019, 13h19   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
avec diag sur frm2 quels dtc ????
smarelo (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 13h33   #3
smarelo
Avatar de smarelo
salut zenata,
feux de croisement, feux arrieres court circuits
reglage en site defectueux
je suis pas devant le diag, quand je fais un reset court circuit j'arrive a effacé les dtc mais
quand je redemarre les xenons fonctionne puis reclignote par contre les feux de stop arr que celui du hayon qui s'allume
Vieux 09/12/2019, 13h45   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt probleme matériel donc composant du boitier en court-circuit
Envoyé par smarelo Voir le message
6135 9166708-02
9166728
salut zenata,
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
jah83 (09/12/2019), smarelo (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 14h02   #5
zenata
Avatar de zenata
Retires les ampoules feux de croisement, feux arrières
refais un diag , pour voir si toujours cour- circuit
fais un back up du fichier (sauve garde )
si toujours cour- circuit ouvres le module pour voir
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 14h00 ----------
post le diag
Vieux 09/12/2019, 14h11   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
hextag repare les flash de frm2.
post ta dflash on regarde ca...
progdebutant (09/12/2019), smarelo (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 15h00   #7
smarelo
Avatar de smarelo
Oui merci a tous,
deja fait zenata toujours court-circuit je sais que c le frm qui est en d faut, jai tester avec un autre pas la mm ref j’ai les feux de stop arriere qui fonctionne mais pas les xenons.
ok je vais lire le frm et poster, je chercher le soft pour reparation du dump mais impossible a trouver
mise a part pour frm3 mais pas pour frm2
good merci
je regarde ça ce soir et je post
Vieux 09/12/2019, 16h03   #8
au risque de dire une bêtise, je vais la dire quand même ! tu as essayé de faire un codage usine avec NcsExpert du module ?
zenata (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 16h17   #9
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Tu as reseter les court circuit sur les ampoules concerné via tool32?
Arrivé 50 court circuit, ca coupe le jus et il faut remettre compteur a 0.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/12/2019), smarelo (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 16h26   #10
smarelo
Avatar de smarelo
Salut merci pour les retours,
J’ai installé la suite bmw tools mais j’arrive pas a utiliser, sonde pas reconnu par les softs, raccourci des daten error et peur de faire n’importe quoi avec.
Apres si j’ai une aide guidée pas de souci,
Vieux 09/12/2019, 16h36   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Si tu met un frm d occaz ,il faut le recoder.
Launch le fais.
smarelo (09/12/2019), zenata (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 16h42   #12
Scorpium59
Il y a des reglages a faire pour que le kdcan soit reconnu et communique.
ggvaniou (09/12/2019), smarelo (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 17h48   #13
smarelo
Avatar de smarelo
oui je sais bien, j'ai mis un frm d'occaz mais pas la mm ref codage avec launch mais toujours mm souci.
donc comme j'ai pas le frm mm ref, faut je le répare
oui j'avais suivi le tuto sur l installation mais ca fonctionnait pas.
je dois prendre plus de temps je pense pour l'instal
Vieux 10/12/2019, 11h22   #14
smarelo
Avatar de smarelo
oui carto, c’est bien ce que j’explique depuis le début
la piece n’est pas compatible donc faut je lise le dump du frm2 ori et le reparer.
ou installer tool32 comme scorpium59 le conseille.
Mes probleme sont :
-Je n’arrive pas a configurer la suite bmw pour tenter reset compteur avec tool32 ou ncsexpert.
-je n’ai pas la méthode et les softs pour reparer le dump de la flash frm2.
Merci a vous, et merci de vous proposer pour la vérification des boitiers c’est sympa, j’ai regardé par rapport au chassis la ref du frm2 occaz que j’ai testé ne fait pas parti des compatibilités parcontre bmw ne vendent plus ma reference elle est remplacée par un FRM3,
Vieux 10/12/2019, 11h27   #15
Scorpium59
Mes probleme sont :
Mp
Et vu la ref de ton frm origine, c'est un frm2 PLII XE e9x donc l'autre doit avoir la meme chose, si la ref est differente ce n'est pas grave, le principal etant frm2 plII xe e9x.
The Following 4 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
ggvaniou (10/12/2019), Med1387 (10/12/2019), smarelo (10/12/2019), zenata (10/12/2019)
Vierge FRM2 BMW E87 E9X jah83 Réparation & Programmation 0 26/02/2017 15h22
Vidage et Remplissage radiateur workers Mécanique générale 6 26/10/2016 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
