Vieux 25/10/2016, 15h36   #1
workers
Avatar de workers
workers is an unknown quantity at this point
Par défaut Vidage et Remplissage radiateur
Que pensez vos de l’outil de vidange et remplissage Draper 09544 ?Cet outil permet de vidanger le liquide de refroidissement par dépression.
Je vous remercie de votre aide.
workers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 16h16   #2
dede83
Avatar de dede83
tu es sur qu il vidange
Vieux 25/10/2016, 17h11   #3
workers
Avatar de workers
non je ne suis pas sur
Vieux 25/10/2016, 17h25   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
a premiere vue il est uniquement utilisable pour le remplissage et la mise sous pression du circuit de ldr
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
workers (26/10/2016)
Vieux 25/10/2016, 17h29   #5
dede83
Avatar de dede83
nan
tirage au vide pour chercher les fuites
apres une fois le vide fait tu peux remplir
avantage plus besoin de purger
Vieux 26/10/2016, 08h54   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ;je confirme, comme le dit dede83,ca fait le vide et controle fuites et apres remplissage ,outillage d origine cher le groupe VW et AUDI,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 26/10/2016, 14h47   #7
dede83
Avatar de dede83
normal y a plus de purge sur les vw
refoulement pendant remplissage gasoil d.a.v.i.d Mécanique générale 28 25/06/2017 09h02
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
radiateur de chauffage akasa67 Mécanique générale 25 30/01/2015 20h01
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 12h01
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
