j'ai un ami qui a un velsatis 2006 2.2 dCI 150, il a eu le voyant 'huile qui s'est allumé, en ouvrant le capot, énormément d'huile sur le dessus du moteur. j'ai fais ma recherche , ce serait le couvre culasse qui n'est plus étanche, je voulais commander le kit joint et les joints d'injecteurs. Mais je lis qu'il faut également changer les vis d'injecteur, mais à 60€ les 2 j'aimerai éviter. si qq l'a déjà fait et peut donner qq conseil, ou si qq veut le faire. merci |
salut deja fait sur un espace pas de probleme
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux y aller quelquefois on les reutilise vu le prix jamais eu de soucis par contre bien respecter le serrage surtout vider les puits des vis (huile a l interieur) a moins que ce soit toujours des gougeons auquel cas pas besoin bien sur
ok merci , juste une petite erreure sur le modele, c le 2.2 dci 115cv de 2005
bonjours , n'hesite pas a mettre un peu de pate a joint en plus du jouveau joint car deja on a deja u des soucis du genre un fuite malgré le nouveau joint et la tu te tape le redemontage
salut ,j'ai deja eu le souci d'huile partout a cause du couvre culasse et j'ai acheter une pochette haut moteur(une 100ene d'euros)
jai remplacer tous les joints et depuis il roule depuis 2ans sans souci bon courage |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour ,
l couvre culasse doit presenter des micro fissures dans les tubulures qui fait que la pression de l admission passe dans l huile . remplacer le cache culbuteur et tous les joints ; b journee |
j'ai hesité entre commander le couvre culasse ou juste le kit de joint, du coup pour le moment j'ai commandé juste le kit de joint couvre culasse et les joints d'injecteurs.
Après qq recherche sur le net, le probleme viendrait du couvre culasse au niveau des injecteurs, en effet les vis qui ecrasent les joints sont tout autour du couvre culasse , mais aucun appui au centre, ce qui provoquerait un soulevement et fuite d'huile, l'astuce trouvait par un gars, c'est d'avoir remplacé une vis d'injecteur sur 2 par des tiges filetés avec rondelle ecrou pour ecraser le couvre culasse au centre. je mets ses images et le remercie, son pseudo Mantipole. |
Hello,
A ta place je vérifiai si le reniflard n'est pas bouché. |
salut j'ai eu le cas ! le couvre culasse se voile ! c incontrôlable !!
symtomes de l'huile partout grosse consommation ! fuite d'huile dans la distribution le joint de l'arbre intermediaire sort de son logement !! la jauge d'huile parfois est ejectée !! risque d'emballement !! le turbo pousse dans l'huile de la culasse le mieux trouver un couvre culasse plus le kit joint c chero !! bon dimanche |
s'il faut le changer, je le ferai, mais que pensez vous de l'astuce des tiges filetées ?
pour ce qui l'ont déja fait, avez vous changés les vis d'injecteurs ? |
#12 | |
Salut déjà eu le tour plus d'une fois ,change le cache culbuteur comme dit jphp .
Pour les vis pas de problème tu peu récupéré jamais de soucis |
Du coup j'ai changé le kit de joint, j'ai gardé mon cache culasse, j'ai appliqué la solution decrite plus haut des tiges filetés, pour le moment tout va bien.
j'avais mis une tige fileté par injecteur mais je l'ai retiré sur l'injecteur coté boite le serrage etant plus important sur celui la j'ai preferé mettre ses 2 vis, serrage à 6Nm +360°. |
| MAZDA VI culasse ?? | jphp | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/09/2016 00h02 |
| culasse bmw 323 e46 Cab pour les pro de bm | Med1387 | Mécanique générale | 1 | 24/03/2016 17h54 |
| ibiza bnm, couple couvre culasse ou cache culbuteur | francksamy | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 13/07/2015 18h12 |
| culasse golf5 2.0 fsi | omarha | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/12/2012 19h33 |
| cherche culasse 307 hdi 2.0 | mom72 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/05/2009 22h32 |
