![]() Date d'inscription: octobre 2015
xsara de 2000 au tableau de bord il y a l icone de l airbag lateral allumé vu l état du siege ça m entonne pas ![]() a la valise il me parle que de l airbag central pas du lateral il y a t il un moyen d éteindre le voyant exemple une résistance de x ohms a mettre sur le circuit merci |
des nouvelles et j ai vraiment besoin d un coup de main
ce matin débranchement de la batterie puis dépose des sièges et surprises les prises sont déjà soudées donc coupure des câbles et installation d une résistance de 2.7 ohms sur les 2 faisceaux (1 par siege lol! ) remontage des sièges retranchement de la batterie a la mise sous contact toujours le voyant airbag lateral allumé auriez vous une solution merci ou est il possible avec actia ou diabox ou de rentrer dans un truc (bsi ou calculo airbag pour lui dire qu il n y a pas d airbag lateral remerci |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as les options de telecodage du boîtier Airbag normalement
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | dede83 (03/06/2019) |
avec actia ? ou diabox en sachant qu il n y a aucun reseau ou le vehicule se trouve
merci |
je pense airbag latéral donc c'est dans la porte ou montant de porte ou il faut mettre la résistance il faut essayer avec résistance plus faible si pas de résultat par ex : 2 ohms , 2,2 ohms voir dans paramètres , calculo airbag , valeur de résistance , combien d'airbag ETC ---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h42 ---------- N° , intitulé , définition du dtc ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (03/06/2019) |
c est dans le siege va falloir que j en trouve ---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- 4 airbags 2 devant et un dans chaque siege ---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h46 ---------- il n y a aucun dtc seul le voyant du tableau de bord allumé |
#7 | |
avec diagbox ou lexia /pp2000 Je pense actia aussi , tu peux le faire
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
À quoi ça ressemble le voyant Airbag latéral ?? |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | dede83 (03/06/2019) |
Ok c'est quoi ton défaut au juste ?
il n y a pas de défaut a la valise juste le voyant et il s est fait recaler au ct a cause de ça
les autres défauts je suis en train de les traiter celui la je bloque |
probleme reglé merci a tous
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | akasa67 (06/06/2019) |
j ai tout essayé et il etait toujours allumé
comme le vehicule est de 2000 ouverture du compteur et virage de la led vu avec le contrôleur elle passera comme ça |
| Code defaut 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) | ay2sa | Airbag | 2 | 15/08/2022 13h32 |
| porte latéral bloquer a l'aide. | mbn30 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 12/04/2017 12h10 |
| coussinet latéral C35 2.5D | peymot | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 04/01/2016 16h12 |
| airbag xsara | redou28 | Airbag | 6 | 04/06/2015 15h07 |
| declancheur lateral 206 cc | slv | Airbag | 0 | 02/11/2011 17h05 |
