Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
je viens d'acheter une clio4 2013 (retour de vol) mon souci elle na pas de compteur l'assurance qui ma vendu cette voiture sur facture il est dit qu'elle possède 36000km j'ai acheter un compteur a la casse et j'ai un doute sur son km après avoir lu beaucoup sur se sujet je suis pas convaincu es-que le compteur prend les km réel de l'ABS mème ci celui du compteur sont plus élever je voudrais pas le monté et avoir des km en plus merci de m’éclaire
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le km le plus elever sera afficher apres une synchro
mais pour sa il faut rouler un peut attend quand meme d'autre confirmation |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | taxi5114 (10/01/2018) |
pourquoi tu e fais pas un diag et mesure paramatre dans abs tu seras fixé
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
pour le moment peu rien faire il n'y plus rien dans la voiture
pas ecu moteur verrou colone uch seul l'abs est present |
Commence par le commencement Pourquoi tu commences par les km? Adapte un ecu ou acheté un kit et après tu t’ocupera Du reste Bizarre ton histoire ---------- Post added at 08:41 PM ---------- Previous post was at 08:40 PM ---------- Démarre ta caisse après les km c’est des détails sa |
Je valide occupe toi de la demarrer deja cest mieux nn?
OK je vais suivre vos conseille
merci |
de retour avec ma Clio 4
j'ai enfin réussi a la faire démarre cette voiture avec un émulateur de verrou avec clip et renolink j'ai changer les vin sauf dans calculateur moteur aujourd'hui me retrouve au point de départ elle ne veut plus démarrer suit a une reprogrammation boitier EMM avec reprog v151 il reste juste la centralisation qui fonctionne avec la carte ci je change boitier EMM sa peut marcher ?? ou il faut faire autre chose quatre mois que je galère avec cette voiture merci de votre aide |
slt a ma connaissance le boitier EMM et pas code sur clio4
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | taxi5114 (24/04/2018) |
tu es toujours la pour ceux qui sont perdu j'ai aussi changer la colonne de direction !!!! voila se que j'ai fait j'ai remis la colonne d'origine toujours pareil se vais récupéré un autre EMM se weekend et je teste j'ai teste l’ému sur une autre Clio 4 il fonctionne je reviens pour la suite je reviendrais pour info |
![]() Date d'inscription: mars 2009
peut etre suis je bete boitier EMM ?
tu parles du lecteur carte qui sert d'uch aussi ? si c'est cela ou il est codé |
slt HFM=LECTEUR CARTE celui la oui il et code l'uch et le EMM ne sont pas code
![]() Date d'inscription: juin 2015
tu as l'air bien equipé donc tu as de quoi faire - un vierge de l'EPS (colonne de direction) si elle a ete remplacée - puis un diag. tu devrais sans difficulté voir dans les parametres quel calculateur n'est pas satisfait pour autoriser le demarrage. pour moi tu es a pas grand chose de regler le probleme. bon courage a toi |
Salut je comprend pas pourquoi tu as voulu reprog sa??...
Poste un Diag stp
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#15 |
| esc a controler clio4 (résolu) | Mehdi13 | ABS, ESP, DSC | 18 | 17/06/2018 21h06 |
| Programmation clé clio4 | selouan | Outil de programmation | 3 | 02/01/2018 22h03 |
| Probleme clio4 | tony60 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/12/2017 22h08 |
| aider -moi clio4 | lion180871 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/12/2016 22h26 |
| airbag clio4 | tedmoh | Airbag | 14 | 13/03/2016 21h18 |
