Vieux 08/11/2019, 09h43   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut help codage et rempl batterie E60 SERIE 5
bonjour les amis,
je recherche un expert qui pourrait m'aider ou m'aiguiller pour un remplacement de batterie sur une e60 serie 5 520D .
Je possede carly, ncsexpert dummy etc...ISTA-D et ISTA-P
j'ai coder avec carly sans souci passage de 80AH à 11OAH pour une batterie de 100AH non AGM par contre le souci j'ai voulu verifier avec ista P il me ressort bien la batteire usine à 80ah j'ai un doute sur le codage !!
reellement fait ou non??
Quelqu'un aurait la procedure exacte sur ISTA-P ?
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2019, 10h26   #2
pourquoi avoir changé de capacité de batterie ?
En plus tu dis avoir codé à 110Ah pour une batterie de 100Ah ?
Pour la procédure de programmation avec ista p je ne la connais pas exactement mais attention à l'utilisation d'ista p qui ne se fait à la légère (ICOM et alim stabilisée plus que conseillé).
Vieux 08/11/2019, 10h32   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et puis tu peut coder 80,100,et 110,donc avec ta batterie en 100A,ca me fonctionnera pas.
deja testé
Vieux 08/11/2019, 11h10   #4
tony2552
Avatar de tony2552
salut les gas,
non c'est 80ah origine apres soit 95ah ou 110ah ,le client a mit une 100ah donc codage logique pour moi a 110ah
Pour ista j'ai bien pu rentrer la valeur" B110 batterie 110Ah usine" mais je sais pas si c'est la bonne manip car je l'avais codé avec carly a 110Ah et bizarre sur ISTA-P en optins vehicules a 80Ah???
Cela voudrait dire que le materiel carly etc ne fait pas son travail correctement!!
Vieux 08/11/2019, 12h01   #5
tony2552
Avatar de tony2552
ok cest bon, procedure assez simple mais tout ce qui est vendu dans commerce du coup ne realise pas correctement la procedure ou on va dire que la moitié.
Tout est indiqué dans ista.
Merci quand meme
Vieux 16/11/2019, 03h10   #6
dump62
Avatar de dump62
dump62 is on a distinguished road
batterie de 100, donc codage 95ah
on met toujours en dessous quand pas dispo
dump62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 06h05   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Parce qu il faut aussi effectuer un codage du CAS. C est d ailleurs clairement dit dans la procédure sous ista D
Vieux 23/11/2019, 20h08   #8
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
salut tony
ne code jamais avec ista p sans la bonne prise et alimentation externe risque de foutre ton boitié hs
quand tu as besoin passe par coder le CAS via ncsexpert aucun soucis avec j'ai une e60 tout passe avec.
Dans ista d tu tape le mot clé de se que tu as besoin dans recherche et tu as beaucoup d'aide sur ista.
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2019, 16h36   #9
tony2552
Avatar de tony2552
Salut les amis ,
Comme expliqué plus haut procedure réalisé depuis ista P , deja pour etre sur du montage usine et ensuite modifications réalisées dans le CAS sans probleme en respectant bien entendu l’ecart de 5 ah max puis enregistrement depuis ISTA D sans soucis..
Par contre je signale quand meme que ISTA-D et operationnel uniquement sous seul caution que le codage de la batterie correspond ds ista-P sinon la procedure ne va pas jusqu’au bout et on croit qu’elle est enregistrée mais en faite non!!!
Pour ncsexpert le pb c est que le boitier n’existe pas et introuvable selon l’année.
Dc pas poss de coder certains models
Voila pour le retour.
The Following 2 Users Say Thank You to tony2552 For This Useful Post:
Med1387 (25/11/2019), zenata (25/11/2019)
rempl uch clio 2 scal Transponder, code pin 16 03/07/2024 13h44
Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds Dorvel VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 02/03/2023 04h51
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
help codage module j367 batterie xenonfoxone1970 Réparation & Programmation 0 07/10/2014 07h38
chargeur de batterie pour flash/codage Ben29200 Electronique 4 11/06/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
