Vieux 23/03/2012, 18h52   #1
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
Par défaut rempl uch clio 2
bonjour a tous j'ai une clio 2 avec l'uch hors service je voudrais la rempl par une d’occasion sur le forum j.ai trouvé ce post
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=9925
qui répond a mon problème bien que débutant je pense pouvoir m'en sortir en le suivant
la localisation de l eeprom sur la photo est elle bonne ?
existe t'il une autre solution pour virginiser l'uch ?
Type de fichier : jpg IMG_4176.jpg (83,8 Ko, 116 affichages)
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2012, 21h44   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La solution que tu cites (la permutation des eeprom), ne permets pas de virginiser l'UCH.
Elle te permets de transvaser l'antidem de l'une sur l'autre.
Attention au niveau d'équipement de l'UCH de remplacement, qui doit être égal ou supérieur.
La solution pour virginiser une UCH, est de programmer un dump vierge.
scal (24/03/2012), slim (09/04/2012)
Vieux 24/03/2012, 07h42   #3
scal
Avatar de scal
merci de ta réponse .pour cette uch je vais faire la permutation en vérifiant le niveau d'equipement .. pour le futur je me lancerais bien dans la programmation mais la je ne connais rien peu tu me conseiller sur un matériel de base et surtout la méthode générique a appliquer
Vieux 24/03/2012, 08h19   #4
Formator
Avatar de Formator
Il me semble que sur le matériel de base, pour ce lancer dans la reprogrammation, un ou plusieurs topics ont dû être ouverts à ce sujet.
Effectues une recherche, tu devrais trouver des réponses.
mom33 (25/03/2012)
Vieux 09/04/2012, 16h26   #5
slim
Avatar de slim
slim is on a distinguished road
j'ai pas fait gaffe moi a ce detail j'ai pourtant mis un boitier plus ancien(2002) coup de chance que tous fonctionne.
Par curiosité,Ca sert a quoi de le virginiser l'UCH!?
Au quel cas je met une eeprom toute neuve
slim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2012, 18h03   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par slim Voir le message
Virginiser une UCH, c'est la rendre vierge au niveau du codage de l'antidémarrage.
De ce fait, elle peut ensuite se "monter" sur une autre voiture au même titre qu'une neuve, du moment bien-sûr, qu'elle soit équivalente.
Mettre une eeprom neuve (donc qui n'a pas de fichier programmé), ne correspond pas au programme que contient une eeprom d'une UCH neuve (dans le cas d'une UCH Renault).
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
ctophe33 (19/08/2014), eescham (23/06/2024), mimi cra casse (02/07/2024), slim (09/04/2012)
Vieux 09/04/2012, 19h06   #7
slim
Avatar de slim
C'est clair net et précis.
The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post:
c6 saf (17/04/2012)
Vieux 23/06/2024, 14h38   #8
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Question
au lieu d'ouvrir un autre sujet, je continue la discussion, si vous le voulez bien , évidemment,
J'ai une clio 2 1.2 16v,
mon uch déconne, pas de centralisation...
j'ai un autre uch qui lui fonctionne,
concernant l'antidémarrage, si j'ai bien compris,
je devrais prendre celle d'origine pour la souder sur l'uch qui vient en remplacement ?
Merci d'avance.
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2024, 15h10   #9
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par eescham Voir le message
Merci d'avance.
Hello l ami oui
Vieux 01/07/2024, 13h14   #10
eescham
Avatar de eescham
Hello,
J'ai changé l'uch,
j'ai soudé l'eeprom 93c66, donc la voiture démarre, mais j'ai plus la centralisation.
Pourtant quand j'ai essayé les télécommandes de ce nouvel uch avant de changer l'eeprom, elles marchaient !!
Une idée svp ?
Vieux 01/07/2024, 13h19   #11
Hello tu a la clip
Vieux 01/07/2024, 13h24   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Pas la même configuration d’uch, faut la modifier
Vieux 01/07/2024, 13h30   #13
eescham
Avatar de eescham
oui j'ai la clip
Vieux 02/07/2024, 00h16   #14
eescham
Avatar de eescham
On peut programmer des clés déjà utilisées via Renault pin extractor ?
Vieux 02/07/2024, 00h59   #15
Si ta clé et apprise elle et ok efface la configuration de l uch au clip
eescham (02/07/2024)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
