Vieux 26/10/2019, 11h35   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut passat tdi
Slt a tous j ai un souci avec ma passat tdi 130 2003 boite auto
après avoir roulé 10 km sans souci je gare et lorsque je la récupère j ai un bruit au niveau de la boite et le véhicule avance presque plus
un passage au diag et code défaut p0730 :surveillance du rapport de
démultiplication mauvais rapport
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2019, 12h46   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Re,
Pas de panne dans les autres boitiers ?
Info trouvée sur Ross Tech :
17114 / P0730 / 001840 - Surveillance du rapport d'engrenage: Rapport d'engrenage incorrect
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) allumé
Causes possibles
Liquide de transmission contaminé
Transmission défectueuse (problème mécanique)
Solutions possibles
Vérifiez le liquide de transmission (couleur et contamination)
Remplacer le liquide de transmission si nécessaire
Vérifier les mécanismes de transmission
Notes spéciales
Des problèmes de moteur peuvent être à l’origine de dommages à la transmission. Assurez-vous qu’aucun autre code de défaillance / code pertinent n’a été enregistré dans le module de commande du moteur.
Lorsque trouvé dans la transmission automatique à 6 vitesses (01J / Multitronic) :
Des instructions sur la façon de vérifier le liquide de transmission ainsi que des détails sur un kit de test spécial sont disponibles dans le TPI 2016661. Le TPI 2006088 peut également être pertinent.
Une conversion de 6 à 7 disques d’embrayage peut être possible. Voir TPI 2004856 pour plus de détails.
Lorsque trouvé dans les modèles A4 / A6 / A8 / S6 / RS6 / S8 avec la transmission 09L, 09E ou 0B6 qui ont des DTC: P0730, P2700, P2701, P2702 et P2703:
Les clients du marché du reste du monde peuvent voir le TPI 2020766, qui concerne le glissement dû au filtre ATF.
NAR (North American Region) Les clients du marché peuvent voir le TPI 2021292
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
loubia69 (26/10/2019), magaratz (04/12/2019), vortex (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 13h28   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
dans un premier temps , tu fais juste le niveau et effacement dtc
les essaies ,tu refais un diag , la vidange juste après
Vieux 26/10/2019, 13h53   #4
salut boite auto ou DSG ?
@ bon week end
Vieux 26/10/2019, 18h41   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par loubia69 Voir le message
Combien de Km a la voiture ?
Quand date la derniere vidange de boite ?
Vieux 26/10/2019, 19h12   #6
loubia69
Avatar de loubia69
boite auto
le vehicule a 260 000 km
elle a été faite vers 150 000 km
ce qui me fait le plus chier c est quand je mets sur D j entend un frottement
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
maximin (28/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 19h16   #7
ok vidange + filtre a huile boite en premier
loubia69 (26/10/2019), WJon (02/11/2019)
Vieux 26/10/2019, 19h17   #8
loubia69
Avatar de loubia69
même après effacement ça fonctionne pas
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
bon on va appelé la dépanneuse
Vieux 26/10/2019, 20h22   #9
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 9
oliv xii is on a distinguished road
remplacement huile et filtre avec procédure de remplissage et mise a niveau, ensuite efface les dtc ça devrais le faire, si négatif ta boite a du fonctionné avec un manque d'huile ou une huile contaminé et la tu est bon pour le remplacement
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post:
Vieux 26/10/2019, 22h20   #10
sadna
Avatar de sadna
boite auto
huile de boite auto, quelque soit la voiture, c'est tous les 60000km.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
loubia69 (26/10/2019), prinzo57 (27/10/2019), WJon (02/11/2019)
Vieux 28/10/2019, 00h33   #11
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous quelqu’un peut me dire avec le vin quelle boite j ai exactement pour commander mes pièces merci
Vieux 28/10/2019, 09h47   #12
zenata
Avatar de zenata
salam
post le vin + photo étiquette dans le coffre
loubia69 (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 20h37   #13
loubia69
Avatar de loubia69
slm voila le vin P262770
Boite EYF
Vieux 02/11/2019, 08h08   #14
loubia69
Avatar de loubia69
slm zenata t as rien trouvé avec le vin ?
Vieux 02/11/2019, 09h07   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Boîte auto 5 rapports la dessus,vidange ta boîte ,change la crépine, mets la bonne huile en preco constructeur et dis nous ce qui ce fais car t'as dépasser les 60000km large !
loubia69 (02/11/2019)
abs passat PATAROUCI ABS, ESP, DSC 2 27/09/2016 13h02
FAP off passat 140 dsg akos421 Chiptuning 2 22/07/2016 13h08
passat tdi 130 jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 44 02/11/2015 09h40
Vw passat 1.8 tsi morran VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/07/2014 01h22
Passat 5 2.0 TDI abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 25/04/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
