Vieux 19/09/2019, 23h51   #1
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Par défaut Bosch 0261 s07 567 toyota aygo imm off
CALCULATEUR bOSCH
0261 S07 567
89661-0H250 TOYOTA AYGO
Bonjour a tous j'aurais besoin d'un immo off pour ce calculateur pour une Toyota AYGO que j'ai acheter sans yavait pas de calculateur dessus du tout .
-Ce calculateur je l'ai récupérer de la casse si vous pouvez m'aider s'il vous je vous serais reconnaissant merci d'avance
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 21h14   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut immo off nexiste pas
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
akasa67 (20/09/2019), bkprog13 (20/09/2019), chafi (21/09/2019), fateh49 (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 22h41   #3
fateh49
Avatar de fateh49
merci pouette donc que faut'il faire un vierge ou un emulateur
Vieux 21/09/2019, 02h30   #4
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut Salut
il faut programmer une nouvelle clé en lisant immobox avec un transpondeur vierge
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2019, 16h01   #5
fateh49
Avatar de fateh49
merci VISVAL pour la réponse et l'immobox il est ou sur le compteur ou le calculateur de direction ou le boitier au dessus de l’embrayage
Vieux 21/09/2019, 16h43   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, ne touche pas l’ecu, tu virginise immobox juste au dessus de la colonne sous le compteur et tu réappaire en gardant ta clé existante, faut essayer avec diagbox vu que aygo identique à c1 et 107
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
dalco (30/11/2025), fateh49 (21/09/2019), mindouza (22/09/2019), pouettedu76 (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 17h08   #7
fateh49
Avatar de fateh49
merci bkprog13
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h06 ----------
dit moi stp je virginise l'immobox donc je doit lire un EPROM dessus et le virginiser avec JUD par exemple ou il ya une autre facon bkprog et merci
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
bkprog13 (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 17h19   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par fateh49 Voir le message
merci bkprog13
oui voila comme cela
Vieux 21/09/2019, 18h00   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par bkprog13 Voir le message
attention c'est pas clé qui lost c'est ecu !!
avec diagbox procedure 30min et ce fait sans rien l'ouvrir
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bkprog13 (21/09/2019), dalco (30/11/2025), pouettedu76 (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 18h36   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
ne faut-il pas virginiser d’abord l’ecu ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 21/09/2019, 19h09   #11
fateh49
Avatar de fateh49
je n'ai rien compris il faut virginiser l'immobox et l'ecu ou que l'immobox un peut d'explication svp
Vieux 21/09/2019, 19h11   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
il semble que tu n’as besoin de rien virginiser quand on remplace juste l’ecu, monte le et lance la procédure 30min depuis diagbox comme skey explique
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 21/09/2019, 20h48   #13
fateh49
Avatar de fateh49
OK bkprog donc juste diagbox changement de calculateur moteur et suivre la procédure
Vieux 21/09/2019, 21h07   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Même sans diagbox, il faut faire un shunt entre 4 et 13 sur la prise obd puis laisser le contact 30 minutes
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bkprog13 (22/09/2019), dalco (30/11/2025), fateh49 (22/09/2019), mindouza (22/09/2019), pouettedu76 (21/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 10h44   #15
fateh49
Avatar de fateh49
merci diagnosis je vais essayer je te dirais
cle perdu toyota aygo electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 14 11/04/2021 20h50
Bosch 0261 s07 567 toyota aygo imm off fateh49 Immobilizer dumps/solutions 0 19/09/2019 23h40
Toyota aygo de 2006 Mehdi13 programmation & synchronisation de clé 25 21/11/2018 00h09
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 08h13
Clé Toyota Aygo dgidgik programmation & synchronisation de clé 7 24/10/2013 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
