Vieux 16/09/2019, 22h14   #1
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut Problème kilométrage suite erreur
Suite à la rénovation de mon xsara Picasso j’ai un problème de kilométrage sur mes deux xsara picasso..
Voilà en gros je pensais avoir un problème de bsi quand ma centralisation et mes vitres électriques ne fonctionné plus.
J’avais en plus un trio bsi/calculateur/compteur.
En faisant mes test je me suis mélanger les pinceaux ( la je vous entend déjà rire et autres, bref..) et je me suis retrouvé avec mes deux Picasso avec 370000 km chacun.
L’un avait moins de 300000 et l’autre 305000 (je peux fournir les preuves sans problèmes).
Ma question : comment faire pour revenir au kilométrage réel ?
Merci.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2019, 22h51   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salit,
Ca ce fait pas comme ca en general le materiel qui le permet est assez couteux et dans ton cas je pense qu’il serait plus rentable pour toi de trouver quelqu’un d’équipé
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 16/09/2019, 23h48   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut je t envoi en mp ce qu il faut faire des qu un modo aura validé tes justificatif
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
guyguy307 (18/09/2019), k211098 (20/09/2019), stephane (17/09/2019), vortex (18/09/2019)
Vieux 17/09/2019, 09h03   #4
k211098
Avatar de k211098
Merci.
Je vais attendre qu’un modo ou intervienne.
Vieux 18/09/2019, 21h48   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut à tous
confirmation avec docs officiels à l'appui en mp
le Xsara Picasso VF7C9HZC3995.... avait 236888 kms le 15/04/2019
Pour le 2eme Picasso, pas de preuve fournie
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
guyguy307 (18/09/2019), jah83 (18/09/2019), k211098 (20/09/2019), vortex (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 22h04   #6
jah83
Avatar de jah83
Donc commence par faire une lecture des dumps de ton bsi et ton compteur
Vieux 18/09/2019, 22h20   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, bsi nec bonne chance....
Vieux 19/09/2019, 00h22   #8
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par bkprog13 Voir le message
et je rajoute du courage lol
bkprog13 (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 01h11   #9
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
93c66 eeprom dans le dash
sinon si avant 2002 la bsi cest un nec et soulever une patte du processeur n17 et juste 3/4 fil a souder sur la bsi
si a partir de 2003 eeprom
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2019, 06h37   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
3/4 fil à souder j'en doute plutôt 14 fil à souder at du courage comme la précisez bk
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
bkprog13 (19/09/2019), jean-marc 10 (21/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 08h16   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Picasso avec numéro châssis VF7C9HZC3995= bsi Siemens donc 95150....et compteur 93c66....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jah83 (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 10h17   #12
Autoprogkey
Envoyé par skeuf Voir le message
avec un cigare tu le fais !!!
Vieux 20/09/2019, 18h17   #13
k211098
Avatar de k211098
Merci.
Tout d'abord je voudrais savoir se qu'il faut comme matériel.
J'ai bien diagbox mais je pense qu'avec cela fonctionnera.
Odb, lecteur de pic.... Dite moi
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
Tout se que je sais est qu'il faut modifier à la foie le bsi et compteur.
Ou faire un virgin bsi et modifier le compteur.
Vieux 20/09/2019, 18h18   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par everson29 Voir le message
Lol moi une clope et deja lu modifier et réécris :))
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 18h52   #15
Slt pour un vieux picasso sa sert a rien de se casser la tête si sais a toi perso..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (20/09/2019), rapou30 (23/09/2019), sadna (20/09/2019), thierry du58 (21/09/2019)
changement kilometrage 206 suite erreur repcles Tableau de bord (Dashboard) 12 22/03/2018 06h31
changer kilometrage bsi valeo k02 suite essais compteur rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 9 08/12/2016 22h59
Erreur 02 suite mise à jour diagbox TontonXavier974 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 01/09/2016 20h55
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2014 22h02
Modif sur 206+ de2011 suite a erreur durdur Tableau de bord (Dashboard) 3 06/01/2012 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
