Vieux 08/09/2019, 17h39   #1
technitdi
Avatar de technitdi
technitdi is on a distinguished road
Par défaut Problème abs sur citroen ds3
Bonjour les amis !
Depuis quelques jours J ai un gros soucis abs sur ma ds3 voyant ABS et ESP allumé quand j'interroge avec diagbox J ai plusieurs défauts et dans plusieurs calculateurs différents !!
Tout d'abord en injection
2 défauts
U 1118 réseau can intersysteme
U1213 réseau can intersystemes
Un des paramètres présent dans une trame provenant de l ABS ESP est invalide
Absence de communication avec la Bis
Voilà les 2 défauts pour calculateur moteur
Pour le calculateur ABS ESP
C1391 défaut non acquittement du couple moteur
C1321 défaut signal capteur de roue avant gauche
U1318 defauts fonctionnels du au boîtier de servitude intelligent
J ai remplacé le bsm mais pas de changements
J ai remplacé le capteur de roue avant gauche mais pas de changements non plus !!
Je penses à remplacer le bloc abs mais je n'en trouve pas !
J'aurais bien besoin de vos conseils les amis si quelque pouvait me guider dans ma méthode de recherche de panne
J ai contrôlé les fusibles
Le calculateur abs me dis dans les paramètres que la tension d alimentation est de 8,6 volts mais aux bornes du bloc abs branché J ai bien 12,6v au multimètre !!
Help !!!!!!
technitdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2019, 18h58   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut j'allais repondre mais 6 messages depuis 2013 ben bonne route sans abs..............
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
diagnosis29 (08/09/2019), louay (10/09/2019), planet92 (20/09/2019), Y.B tec (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 15h47   #3
technitdi
Avatar de technitdi
Par défaut Abs ds3
Salut désolé de ne pas avoir été très présent mais besoin d'aide si quelqu'un avait une idée à m apporter ce serait sympa car je bloque là !
Vieux 10/09/2019, 18h55   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Tout ceux qui viennent exposer leur soucis sur le forum ont besoin d’aide.c’est le principe d’un forum.mais si tout le monde fait comme toi et vient uniquement pour ses propres problemes y’a pas grand interet.
Maintenant comme tu dit sur ta presentation tu n’es pas de nature bavarde donc une question,pourquoi venir sur un forum ou le but est justement l’echange?
Pilouf (11/09/2019), planet92 (20/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 22h53   #5
technitdi
Avatar de technitdi
Par défaut Ré
Désolé je comprends j'essaierai de faire mieux à l'avenir !!
Sans rancunes !!
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !!
Je vais continuer à chercher alors et je vous tiendrai au courant !
Vieux 03/05/2020, 21h28   #6
Nadhyr
Avatar de Nadhyr
Nadhyr is an unknown quantity at this point
Problème résolu ou pas ?
Vérifiez la prise du bloc, sans doute oxydation !
Nadhyr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2020, 22h48   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
bonsoir merci pour cette remonte de post
la preuve est encore et toujours ,
pas de nouvelles depuis son post
gary01 (03/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 07h53   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par Nadhyr Voir le message
BONJOUR... avec de la politesse c'est toujours mieux !!
Il y a un règlement sur le forum... il va falloir le prendre en compte !!
gchx (04/05/2020)
problème bsi citroen c8 diag auto 62 PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/09/2017 23h16
Citroen C2 probleme ABS kent to kill ABS, ESP, DSC 8 14/12/2015 20h28
probleme BSI citroen C3 say882 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/07/2014 20h03
probleme citroen charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/10/2012 13h17
Problème télécommande C3 Citroen dbourgeo programmation & synchronisation de clé 7 17/04/2012 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
