Vieux 07/09/2019, 00h48   #1
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
Par défaut programmation telecommande peugeot 2/3 boutons
allez c'est cadeau plus de probleme de telecommande sur psa
pour les chinoises il y a deux types de signal ask ou fsk
et deux pcf 7941 et 7961
les 7941 en fsk ne fonctionne sur rien du tout saut si tu precodes
207 vous pouvez utilisez pcf7941 ou 7961 en ask meme sur 2011
308/3008/5008 annee de transition entre fsk et ask situé 2008/2010
avant 2008 7941 en ask a partir de 2008 pcf7961 fsk
c2 a partir de 2005 ne fonctionne seulement avec 7941 en ask
c3/307 a partir de 2005 en 7961 ask ne fonctionne pas en china 7941ask
a partir de 2010 cest du 7961 fsk
c4/407 7941 ask c4 picasso meme apres 2008 cest ask
407 a partir de 2009 ca commece a passé en fsk
pour les cles 206 307/c3 phase 1
chinoise avec marqué 206 sur toute sauf pour 307 ou cest ecrit KYDZ
ifat changer cependant le type du recepteur ancienne generation nouvelle generation
206+ fonctionne directement
pour les cles originales il n'y a que des pcf 7941
207 C4 ASK
55789C05
0F064005
89FA0000
54584432
PARTNER BERLINGO 308 FSK
55A0BA42
E0071014
00000000
00000000
etc entre 2008 et 2009 année chiante car defois 2009 besoin de ask
et vice versa
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 23 Users Say Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
akasa67 (10/09/2019), bkprog13 (07/09/2019), CYRIL31 (13/01/2021), elmostro (08/09/2019), Fastdiag (11/10/2021), ganidiag (02/01/2021), gary01 (07/09/2019), Gbi24 (21/05/2020), guyguy307 (07/09/2019), jah83 (07/09/2019), jean-marc 10 (07/09/2019), Jojjow (13/02/2021), klif26 (07/09/2019), Macan (01/02/2021), nasisamy (08/09/2019), Odin68 (07/09/2019), redpoker (07/09/2019), rorobo (25/02/2021), Snatsh (07/09/2019), souague (07/09/2019), stephane (07/09/2019), uncleseb (07/09/2019), vortex (07/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 06h04   #2
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Merci pour ces infos,
Dis moi, pour un Berlingo 2.0 hdi de 2005 quel serait le type de clé qu’il me faudrait ?
J’ai acheté une clé chinoise, pas de problème pour démarrer, par contre la télécommande ne fonctionne pas.
Si tu aurais une adresse, ça serait top.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2019, 10h30   #3
Autoprogkey
Envoyé par Odin68 Voir le message
berlingo tu prends comme les anciennes 206
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
Odin68 (07/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 14h13   #4
Odin68
Avatar de Odin68
J’ai acheté cette clé, mais la télécommande ne fonctionne pas:
https://www.ebay.fr/itm/Cle-Vierge-e...8AAOSwj85YOtmk
Maintenant je suis peut-être tombé sur une mauvaise série.
A ton avis cette clé serait-elle la bonne, dois-je en commander une autre ?
Vieux 07/09/2019, 22h45   #5
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Envoyé par Autoprogkey Voir le message
slt fais comme a dit autokeyprog
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2019, 10h18   #6
abdel93
Avatar de abdel93
slt celle que tu a pris devrait être bonne pour ton Berlingo ,ta essayer de la synchroniser manuellement? Tu met le contacte tu appuy 5sec sur le bouton verrouillage ,tu lâche le bouton verrouillage et tu enlève le contacte
Vieux 08/09/2019, 14h28   #7
Odin68
Avatar de Odin68
Oui j’ai fais tout ça, pp2000 sur 206 mux, avec/sans antibrouillards plusieurs fois appuie télécommande, coupé contact, rien n’y fait, ça ne marche pas.
Je pense que ça doit venir de la clé, ça doit être une daube.
J’en cherche une autre, chez un autre vendeur
Vieux 08/09/2019, 15h03   #8
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
J,ai travaile Sur peogeot 206.
Vous pouvez visualisé le signal de la télécomande dans la rubrique lecture et mesure sur pps2000.
Trouve la !
Voir si le signal est identifier ou non en apuyant sur la télécommande.
Fort possible vous devez changer le comodo !
Bon a vous de voire.
Salutation
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2019, 15h09   #9
Odin68
Avatar de Odin68
Oui j'avais trouvé cette fonction, mais rien ne bougeai en appuyant sur la télécommande.
Vieux 10/09/2019, 12h45   #10
Autoprogkey
salut viens en mp que tu fasses 2 / 3 tests
es tu equipe pour lire frequence et logiciel peugeot ?
je vends des cles vierge Tout PSA et Renault originale si jamais tu as besoin
The Following 2 Users Say Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
klif26 (10/09/2019), Odin68 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 13h19   #11
Odin68
Avatar de Odin68
Bon après avoir installé un obd 3 lignes à la place de la montre, un poste RD3 et la manette qui va avec, et le régulateur de vitesse, j'ai du telecoder plein de chose, j'ai à la fin revu cette histoire de clé, et refai toutes les manipulations, elle a fini par fonctionner...
Merci les amis du coup de main !
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Gbi24 (21/05/2020), progdebutant (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 14h05   #12
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
avec quel manipulation as tu finalement réussi à résoudre ton problème de clé ?
Vieux 10/09/2019, 14h23   #13
Odin68
Avatar de Odin68
J'ai télécodé comme à l'origine ancien émetteur sans anti brouillard, puis remis sur nouveau émetteur avec AB, refait la manip avec la clé dans le contact 2-3 fois plus tard, la fermeture centralisée a fonctionné.
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h21 ----------
Je pense tout de même que la première fois j'ai du faire une erreur, peut-être avec la manip de la clé dans le contact en appuyant sur le bouton fermeture.
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Vieux 10/09/2019, 16h09   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
207 C4 ASK
55789C05
0F064005
89FA0000
54584432
55A0BA42
E0071014
00000000
00000000
et vice versa
c'est gentil de partager d'infos, sauf t'as oublié precisé que ces precodage que tu as posté c'est pour clé originale
1er c'est pour texton/valeo
et 2eme c'est jc
si tu changé ces precodage sur une clé chinoise , ya rien qui change dans la signale !
et clé ori n'ont pas besoin de changer vu que c'est deja precodé , sauf texton de 207 qui est compatible avec ds4 en mettant bon precodage , et aussi ya deux type sur 207 texton
The Following 7 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (10/09/2019), Alessiapia14 (10/09/2019), ecutech (10/09/2019), Gbi24 (21/05/2020), joojoo (06/11/2019), klif26 (10/09/2019), Macan (28/02/2021)
Vieux 10/09/2019, 23h49   #15
Autoprogkey
[QUOTE=S-keys;720267]salut
et 2eme c'est jc
et clé ori n'ont pas besoin de changer vu que c'est deja precodé , sauf texton de 207 qui est compatible avec ds4 en mettant bon precodage , et aussi ya deux type sur 207 texton[/QUOTE
207 C4 ASK
55789C05
0F064005
89FA0000
54584432
55A0BA42
E0071014
00000000
00000000
apres jai oublié de preciser plein de choses mais ca va aider deja jai du perdre 1000/2000 de cle chinoises pour tout tester
---------- Post added at 09:49 PM ---------- Previous post was at 09:47 PM ----------
Envoyé par S-keys Voir le message
et 2eme c'est jc
et pour les cles chinoises pcf7941 ou 7961 et ask ou fsk c tout precisé
Programmation télécommande Honda sanchugo Tutoriels 1 24/09/2023 21h16
programmation telecommande aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 17 07/09/2019 01h05
programmation telecommande alfa 147 alexio programmation & synchronisation de clé 1 30/01/2019 12h42
Boutons poussoir télécommande cassés - peut importe le modéle ils sont ici!!! McVenceslas programmation & synchronisation de clé 8 10/11/2016 13h19
programmation telecommande micra k12 sivestiano programmation & synchronisation de clé 0 04/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
